Благодаря использованию передовой аудиотехнологии обеспечивается наилучшее качество звучания. Диффузоры Pro-G™ диаметром 50 мм и технология DTS Headphone:X 2.0. Предустановленные параметры объемного звучания DTS Headphone:X 2.0 и эквалайзера доступны лишь при использовании ОС Windows; для работы с ними требуется игровое ПО Logitech G HUB.создают невероятно реалистичную звуковую среду с эффектом присутствия.
Беспроводная технология, работающая на частоте 2,4 ггц
Гарнитуру G935 можно использовать в режимах проводного и беспроводного подключения, каждый из которых обладает своими преимуществами. Режим беспроводного подключения с частотой 2,4 ГГц обеспечивает надежную работу в течение 8 (со стандартной подсветкой) или 12 часов (без подсветки). Для зарядки по USB-кабелю не нужно прерывать игру. В режиме проводного подключения через аналоговый разъем 3,5 мм гарнитуру можно использовать для игры на ПК, консолях и мобильных устройствах неограниченно долгое время, не беспокоясь о заряде батареи.
Играйте профессионально
Диффузоры Pro-G диаметром 50 мм, изготовленные из комбинированного сетчатого материала, наилучшим образом передают звуковую детализацию, глубину и нюансы звука при любом уровне громкости. Благодаря увеличенному диаметру Pro-G работают лучше, чем когда-либо. Низкочастотные звуки, такие как взрывы и сопровождение игровых действий, стали еще более насыщенными и объемными. Высокие частоты — голоса, шаги и выстрелы — воссоздаются с невероятной чистотой и точностью.
Объемное звучание формата 7.1 — не предел
Оцените все преимущества фантастической технологии DTS® Headphone:X 2.0. Предустановленные параметры объемного звучания DTS Headphone 2.0 и эквалайзера доступны лишь при использовании ОС Windows; для работы с ними требуется игровое ПО Logitech G HUB. которая обеспечивает большую точность воспроизведения звука, чем обычная технология объемного звучания 7.1. Точная пространственная ориентация во время игры позволяет четко определять положение и расстояние в полностью трехмерной звуковой среде. Прислушивайтесь к окружающим звукам, чтобы обеспечить победу в критический момент.
Полностью настраиваемое устройство
С помощью игрового программного обеспечения Logitech G HUB можно персонализировать RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC, программировать макросы и внутриигровые команды с помощью G-клавиш, а также регулировать параметры воспроизведения звука с помощью уникальных профилей для каждой игры и приложения.
Единая гарнитура для всех игровых платформ
Универсальность гарнитуры дает возможность использовать ее с любыми устройствами. Ее можно подключить не только к ПК и мобильным устройствам, но и к различным игровым консолям, в частности к Nintendo® Switch™, PlayStation® 4 и Xbox® One.
Громкий и разборчивый звук при голосовом обращении
Mic+ — это подвесной микрофон диаметром 6 мм, который обеспечивает потрясающую точность передачи звука. При повороте держателя вверх микрофон отключается; светодиодный индикатор, который расположен на держателе, позволяет легко определить, включен ли микрофон. Когда микрофон не используется, его можно сложить внутрь гарнитуры. В таком положении он практически незаметен.
- прочная и удобная конструкция;
- единая гарнитура для всех игровых платформ;
- идеальное звучание;
- RGB-подсветка;
- беспроводная технология работающая на частоте 2.4 ГГц;
- полностью настраиваемое устройство;
- гарнитура;
- кабель для зарядки;
- кабель для мобильных устройств;
