Клавиатура
LOFREE OE915 Flow84 Black
22 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
LOFREE OE915 Flow84 - самая компактная клавиатура бренда 75% формата в алюминиевом корпусе. Внутри всё, что нужно для тихих и мягких нажатий: гаскет маунт, комплект для шумоизоляции и гладкие линейные переключатели.
  • компактная и ультра тонкая;
  • Hot Swap;
  • PBT Dye-sub кейкапы;
  • белая и RGB подсветка;
  • Gasket Mount;
  • 75% формата в алюминиевом корпусе;
  • можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C;
  • клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android.
Компактная и ультра тонкая
Низкопрофильный формат делает клавиатуру мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
Hot Swap
Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника.
PBT Dye-sub кейкапы
Изготовлены из прочного PBT пластика с применением dye-sublimation технологии. Клавиши гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
Белая и RGB подсветка
Можно подсветить пространство между клавиш белой подсветкой разной интенсивности и добавить боковую RGB подсветку из 8 цветов.
Gasket Mount
Тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
Все для виброизоляции
Виброизоляция из порона поможет сделать процесс печати тише — заполнит полости и поглотит вибрации от нажатий. Свитч пад из вспененного полиэтилена усилит эффект, позволит переключателям крепче держаться в плейте, а также сделает звук более глубоким благодаря демпфирующим свойствам.
Два режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно.
В беспроводном режиме клавиатура работает до 40 часов без подзарядки в режиме RGB с минимальной яркостью, а для полной зарядки достаточно 3 часа.
Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS, iOS и Android и работают как полагается.
  • клавиатура;
  • кабель USB Type-C;
  • Интерфейс подключения
    bluetooth
    usb
  • Количество клавиш
    84
  • Низкопрофильная клавиатура
  • Подсветка
    RGB
  • Тип
    клавиатура
  • Тип переключателя
    Black
  • Форм-фактор
    75-80% (без цифровых клавиш)
22 990 руб.
