Микрофон студийный Lewitt LCT640TS
99 890 руб.
Код товара: 126828
В наличии в 2 магазинах
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 990 руб.
  • Авторская аэрография микрофона
    16 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    3 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    8 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    35 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 990 руб.
16 000 руб.
3 000 руб.
8 000 руб.
35 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Lewitt LCT 640 TS – студийный микрофон, позволяющий менять диаграмму направленности и направление записи на 180 градусов.
Регулировать параметры, добавляя в запись требуемое количество окружающего звука и применяя различные техники записи стерео, к примеру, Y, ORTF и AB, можно с помощью плагина Polarizer в вашей DAW. Микрофон универсален, подходит для записи почти любых источников звука, например, вокала и бэк-вокала, фортепиано, барабанов и акустических инструментов.
В LCT 640 TS находится двойная позолоченная майларовая диафрагма толщиной 3 микрона. Доступны кардиоидная направленность, круг, широкая кардиоида, суперкардиоида и восьмерка. Предусмотрен обрезной фильтр: линейный, 40 Гц, 80 Гц, 160 Гц и аттенюатор: -6 дБ, -12 дБ, -18 дБ. Среди других особенностей – ровная частотная характеристика, впечатляющие переходные характеристики, низкий уровень собственных шумов (10.5 дБ) и широкий динамический диапазон (123.3 дБ). Используется технология Perfect Match, при которой каждый микрофон проходит тщательную проверку и настройку.
Lewitt LCT640TS
Режим двойного выхода
LCT 640 TS обеспечивает раздельный сигнал переднего и заднего капсюля. В дополнение к стандартному XLR-кабелю подключите прилагаемый мини-3-контактный XLR-кабель и оцените все возможности этого микрофона. Используйте оба выходных данных для захвата всего сеанса вместо привязки к одному источнику.
Магнитный поп-фильтр LCT 40 Wx и держатель «паук» LCT 40 SHx, эффективно уменьшают ненужные шумы. Все компоненты поставляются в сумке.
  • направленность: кардиоида, суперкардиоидная, восьмерка, всенаправленный, круговая;
  • микрофон с переключаемой диаграммой направленности;
  • применение для студийной записи и живых выступлений при озвучивании вокала и бек-вокала, оркестра или хора, клавишных, духовых, струнных и ударных инструментов, а также для снятия звука окружения;
  • аттенюатор на четыре положения (0 дБ, 6 дБ, 12 дБ и 18 дБ);
  • обрезной НЧ фильтр;
  • низкий собственный шум;
  • микрофон;
  • поп-фильтр;
  • крепление паук;
  • кабель Mini 3-pin - XLR ;
  • чехол для микрофона;
  • кейс для переноски;
  • ветрозащита;
Lewitt
кардиоидная
круговая
двунаправленная
суперкардиоидная
гиперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм
134
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
XLR Mini
Соотношение сигнал/шум, дБ
84
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
31
Lewitt LCT640TS
99 890 руб.
