Микрофон студийный Lewitt LCT540SUBZERO
Код товара: 116973
Разработка этой конкретной части передовых аудио технологий потребовала перспективного подхода к созданию капсул и схем. В результате оживился способ испытать звук на бесконечной глубине и абсолютной точности; его название, LCT 540 S. Привлекайте тон и звук неслыханно и доведите свои записи до совершенства, захватив все мелкозернистые характеристики, составляющие каждый момент вашей работы. Поднимите свой инструмент и голос на совершенно новый уровень.
Чтобы понять, насколько хорошо наш слух носит чисто технический характер, мы можем смотреть на порог слуха. Имейте в виду, что наш порог слуха очень зависит от частоты. Человеческий слух менее чувствителен к низким и очень высоким частотам и наиболее чувствителен к 2-5 кГц. Сравнивая порог слуха с значениями собственного шума LCT 540 S, вы можете ясно видеть, что наш микрофон всегда находится ниже порога слышимости. Весь спектр частот очень важен, потому что, глядя на собственный шум микрофона, как единственное значение, недостаточно детально описано при обсуждении высококачественных звуковых преобразователей.
Lewitt LCT 540 S
Чем лучше микрофон, тем сложнее измерение собственного шума. Вам необходимо место, где внешний шум не будет влиять на результат измерения. Это особенно сложно для более низких частот. Для измерения собственного шума LCT 540 S нам нужно было создать уникальное измерительное устройство, которое более чем в десять раз превосходит обычные, весом более 4500 кг или 9900 фунтов. Он сильно гасит частоты до 1/10 000-го от их звукового давления. Весь частотный диапазон микрофона от 20 Гц до 20000 Гц ослабляется на 60 дБ, до 80 дБ на более высоких частотах.
LCT 540 S фиксирует каждый источник звука - поскольку он построен с абсолютной точностью; даже малейшая деталь вашего записанного источника не потеряется. Чтобы гарантировать его звук с высоким разрешением и первоклассную звуковую визуализацию, каждая 3-миллиметровая диафрагма с диафрагмой 1 миллилитр лежит в основе самого строжайшего контроля качества. Все LCT 540 S проходят серию измерений с последующей настройкой напряжения поляризации для достижения максимальной чувствительности в каждом LCT 540 S. LCT 540 S поставляется в защитном корпусе военного класса с ударным креплением, снижающим структурный шум до минимума, и магнитным поп-фильтром, который идеально сочетается с дизайном микрофона.
  • постоянно поляризованный студийный микрофон;
  • защитный корпус военного класса с ударным креплением;
  • микрофонный корпус: литой цинк;
  • фильтр низких частот: 80 Гц (6 дБ / окт)/ 160 Гц (6 дБ / окт);
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • LCT 40 крепление;
  • LCT 50 поп-фильтр;
  • мешочек для хранения;
  • жесткий кейс для переноски;
Lewitt
кардиоидная
136
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
41
