Lewitt LCT040 MATCH – это студийный инструментальный микрофон, идеально подходящий для звукозаписи акустических музыкальных инструментов, фортепиано и роялей, а также ударной установки и любой перкуссии.
Микрофон оборудован постоянно поляризованным конденсаторным капсюлем, обладающим высокой чувствительностью даже к тихим звукам и обеспечивающим насыщенное и естественное звучание. Диаметр мембраны равняется 17 мм. Это позволяет получить точный и сфокусированный звук. Особенно это касается барабанов и перкуссии. Оставаться тембру разборчивым помогает кардиоидная диаграмма направленности, которая эффективно подавляет все сигналы по сторонам и сзади от капсюля, оставляя лишь зону слышимости перед ним. Озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре 20 Гц – 20 кГц, а амплитудно-частотная характеристика отличается линейностью за исключением плавного спада после 100 Гц и широкого подъема в области от 5 до 15 кГц. За счет усиления этой области достигается повышенная ясность и насыщенность звучания: микрофоны способны записать аудиосигнал с присутствием «воздуха», что является очень важным, например, при записи оверхедов. Максимальное звуковое давление может достигать 135 дБ, что позволяет работать в условиях очень громкого фонового шума, не опасаясь поломок. Компактная и легкая алюминиевая конструкция микрофонаЭто позволяет получить точный и сфокусированный звук. Особенно это касается барабанов и перкуссии. Оставаться тембру разборчивым помогает кардиоидная диаграмма направленности, которая эффективно подавляет все сигналы по сторонам и сзади от капсюля, оставляя лишь зону слышимости перед ним. Озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре 20 Гц – 20 кГц, а амплитудно-частотная характеристика отличается линейностью за исключением плавного спада после 100 Гц и широкого подъема в области от 5 до 15 кГц. За счет усиления этой области достигается повышенная ясность и насыщенность звучания: микрофоны способны записать аудиосигнал с присутствием «воздуха», что является очень важным, например, при записи оверхедов. Максимальное звуковое давление может достигать 135 дБ, что позволяет работать в условиях очень громкого фонового шума, не опасаясь поломок. Компактная и легкая алюминиевая конструкция микрофона обеспечивает удобство в хранении и транспортировке.
- превосходно подходит для записи ударных, перкуссии и акустических музыкальных инструментов;
- диаметр мембраны – 17 мм;
- частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц с подъемом области 5 – 15 кГц для усиления звучания транзиентов;
- максимальное звуковое давление 135 дБ;
- необходимо фантомное питание 48 В;
- алюминиевый сверхлегкий корпус;
- микрофоны;
- держатель;
- ветрозащита;
- мягкий чехол;
