Проигрыватель винила
Lenco LS-10 Wood
Код товара: 112161
Lenco LS-10 – это классический полуавтоматический проигрыватель, который создавался для тех, кто хочет узнать, что такое винил и чем он отличается от цифрового звука. Двухскоростной проигрыватель LS-10 воспроизводит пластинки всех размеров (7, 10 и 12 дюймов) на скоростях 33, 45 оборотов в минуту и позволяет наслаждаться чистейшим звучанием без помех.
Проигрыватель обладает всеми преимуществами, чтобы наслаждаться винилом без границ – встроенными динамиками общей мощностью 6 Ватт, аудиовыходом 3.5 мм для подключения наушников и RCA-выходом для подключения внешних динамиков.
Проигрыватель Lenco LS-10 имеет съемную пылезащитную крышку, которая оберегает его от загрязнений. Благодаря Lenco LS-10 вы будете наслаждаться любимой музыкой из прошлого, используя современное оборудование.
  • две скорости вращения - 33 и 45 оборотов в минуту;
  • керамический картридж с иглой;
  • ременный привод;
  • функция автостоп;
  • встроенные динамики мощностью 6 Вт;
  • корпус из дерева;
  • съемная защитная крышка;
  • RCA выход для подключения внешних динамиков;
  • выход 3.5 мм для подключения наушников.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
  • защитная крышка;
Встроенный динамик
Выход для наушников
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
МДФ
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
wood
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
