Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Проигрыватель винила Lenco L-30 имеет небольшие размеры и привлекательный дизайн. Шасси проигрывателя изготовлено из MDF, что обеспечивает хорошую защиту от внешних вибраций, и имеет отделку под натуральное дерево. В сочетании с лаконичным внешним видом это обеспечивает Lenco L-30 хорошую интеграцию в жилой интерьер. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой и поставляется практически готовым к использованию. Данная модель имеет классический пассиковый привод от малошумящего двигателя, благодаря чему предотвращается переда вибраций на опорный диск. Сам диск имеет диаметр 300 мм, что обеспечивает надежное размещение пластинок LP, и их необходимое демпфирование. Диск снабжен дополнительным ковриком, на который нанесен логотип компании. В проигрывателе используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 и 45 об/мин, что повышает удобство пользования. На тонарме предустановлен MM-звукосниматель, положение которого полностью настроено на заводе.
В данной модели предусмотрен автоматический подъем тонарма по окончании воспроизведения последней композиции на пластинке. Это сокращает износ иглы в случае, если меломан забудет это сделать вручную. При желании функцию автостопа можно отключить. Все органы управления проигрывателем сгруппированы на площадке под тонармом, что делает пользование Lenco L-30 весьма удобным. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором, поэтому его можно подключить к любому свободному линейному входу интегрального усилителя или AV-ресивера. При этом на задней панели Lenco L-30 имеются стандартные гнезда RCA аналогового выхода, поэтому меломан может выбрать любые подходящие соединительные кабели на свой вкус. Интересной дополнительной функцией в Lenco L-30 является встроенный ЦАП c USB-выходом, благодаря чему аналоговые записи с пластинок можно сохранить в виде файлов в памяти ПК. При сравнительно скромной стоимости данная модель обладает надежной конструкцией и хорошим звучанием. Lenco L-30 станет отличным выбором для начинающих меломанов, желающих приобщиться к миру винила.
Поворотный стол изготовлен из дерева с диаметром пластины 300 мм. Он имеет разъем для подключения к ПК, который переводит музыку с винила в цифровой формат. Оснащен ременным приводом и съемной пылезащитной крышкой.
- полуавтомат;
- функция автостопа;
- ременной привод;
- электронное переключение скоростей;
- встроенный фонокорректор;
- выход USB;
- корпус из МДФ с отделкой под дерево.
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- пылезащитная крышка;
- блок питания;
