Усилитель LD Systems HPA 6
Код товара: 91939
LD Systems HPA 6 - Профессиональный студийный усилитель для 6 пар наушников. Обеспечивает 6 полностью независимых каналов. Выполнен в роковом корпусе 19" высотой 1U. На лицевую панель усилителя вынесено 6 каналов для подключаемых наушников. Каждый канал снабжен выходом (6,3 мм TRS), AUX входом (6,3 мм TRS) в который включается дополнительный источник сигнала. Кроме того, каждый канал имеет регулятор громкости, регулятор соотношения громкости входов Main/AUX, раздельные кнопки mute правого и левого каналов, переключатель режима работы канала стерео/моно и индикатор уровня сигнала. На тыльной стороне усилителя расположены входы и дополнительные выходы. Каждый канал для наушников имеет 2 дополнительных выхода на тыльной стороне. Благодаря этому, усилитель поддерживает возможность подключения до 18 наушников одновременно.
  • Входы: 1 х основной (main) стерео, 1 х директ вход (стерео), 6 Aux входов (стерео)
  • Разъемы входов: XLR, 6,3 мм TRS
  • Сопротивление входов: 13 кОм
  • Линейный выход: основной стерео (6,3 мм TRS/XLR)
  • Выходы на наушники: 6 х 3 6,3 мм TRS
  • Выходная мощность: 6 х 125 мВт
  • Минимальное сопротивление подключаемых наушников: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Питание: 110 - 120 в 50/60 Гц или 220 - 240 в 50/60 Гц (переключатель напряжения находится на тыльной стороне устройства)
  • Материал корпуса: метал
  • Цвет: черный
  • Размеры (Ш х В х Г): 483 х 44 х 217 мм
  • Вес: 3 кг
  • Усилитель
  • Кабель питания
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
LD Systems
Область применения
для наушников
Форм-фактор
