Усилитель LD Systems HPA 4
1 отзыв
Код товара: 99652
    Ld systems hpa 4 - это 4-канальный усилитель для наушников.
    Компактный и мощный усилитель для наушников LD Sytems HPA 4 имеет небольшие размеры, может обрабатывать до 4-х наушников и имеет выходную мощность, одну из лучших в своем классе.
    LD Systems HPA 4
    Это означает громкий звук без искажений. Благодаря этим функциям LDHPA4 является важным инструментом для каждой проектной и домашней студии.
    • Компактный усилитель для 4 наушников
    • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
    • Сопротивление входа: 1 кОм
    • Выходная мощность: 4 х 100 мВт
    • Минимальное сопротивление подключаемых наушников: 10 Ом
    • Входы: 6,3 мм стерео джек (TRS) или 2 x RCA
    • Выходы: 4 х стерео джека 6,3 мм (TRS)
    • Контроль: 4 х регулятора громкости для каждых наушников / переключатель режима работы стерео / моно
    • В комплект входит блок питания
    • Материал корпуса: метал
    • Размеры (Ш х В х Г): 94 х 48 х 82 мм
    • Вес: 0,27 кг
    • Усилитель
    • Блок питания
    • Документация
    LD Systems
    Область применения
    для наушников
    RCA ,
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Форм-фактор
    Отзывы 1
    РУ
    Ростислав из Санкт-Петербург12.10.2021
    0
    То, что искал, и ожидания себя оправдали. Чистый ровный звук. Хорошее усиление(24 В питание) 300 Ом раскачивает не напрягаясь. Идеальная игрушка для не большой студии - лучший способ дать хороший звук сразу 4м музыкантам. Плюс возможность мониторить в моно режиме.
    (на основании 1 отзывов)
