Радиосистема
LAudio LS-Q3-MH
    Радиосистемы с такой конфигурацией микрофонов встречаются достаточно редко, что делает эту модель отличным альтернативным вариантом двум отдельным системам. Ручной передатчик оснащен капсюлем с кардиоидной направленностью, который обеспечивает чистую передачу сигнала. Частотный диапазон обоих микрофонов - от 50 Гц до 17 кГц, при этом АЧХ достаточно ровная, благодаря чему звучание голоса остается естественным. Динамический диапазон - 98 дБ.
    Головной микрофон телесного цвета оснащен ветрозащитой и кабелем с коннектором mini-jack TS, который подключается к поясному передатчику. Корпус обоих передатчиков выполнен из прочного пластика, а над кнопкой включения имеется небольшой дисплей, на котором отображается рабочая частота, уровень заряда батареи, а также качество передачи радиосигнала. Работают передатчики в диапазоне частот 600-638 МГц. Приемник, выполненный также из прочного пластика, оснащен кнопкой включения, регулятором уровня сигнала на каждом канале, двумя регуляторами для настройки, а также двумя небольшими дисплеями, на которых отображается вся необходимая информация. На задней панели предусмотрено 2 балансных выхода с разъемом XLR, выход Mix Out с разъемом jack TS 1/4", разъемы для антенн и разъем для блока питания.
    • радиосистема с ручным передатчиком и головным микрофоном телесного цвета;
    • 2 независимых дисплея для каналов А и В;
    • диапазон рабочих частот - 600-638 МГц;
    • коэффициент гармонических искажений - <0.5%;
    • динамический диапазон микрофонов - 95 дБ;
    • 2 балансных выхода с XLR и выход Mix Out (jack TS 1/4");
    • рабочий диапазон - 60 метров;
    • частотный диапазон микрофонов - 50 Гц - 17 кГц;
    • база;
    • ручной радио микрофон;
    • головной радио микрофон;
    • блок питания;
    • аудио кабель;
    • батарейки;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
      кардиоидная
    • Количество каналов
      16
      16
      60
      60
    • Мощность передатчика, мВт
      16
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      600-638 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      поясной
    LAudio LS-Q3-MH
