Предусилитель
Lake People Mic-Amp F355 Black
    MIC-AMP F355 — это чрезвычайно малошумный полнофункциональный 2-канальный микрофонный предусилитель с отличными характеристиками. Благодаря своей универсальной концепции и высокоуровневым возможностям он также подходит для усиления и балансировки линейного сигнала. Элемент усиления стандартной версии — это высококачественный инструментальный усилитель. В качестве опции MIC-AMP F355 может быть оснащен более продвинутым интерфейсом класса A, построенным из дискретных компонентов.
    Усиление регулируется двумя ручками на канал: двенадцатиступенчатый поворотный переключатель устанавливает грубое усиление с шагом 6 дБ от 0 до +66 дБ. Потенциометр с центральным фиксатором позволяет выполнять точную настройку в диапазоне +/- 5 дБ. НЧ-фильтр можно настраивать индивидуально от 10 до 250 Гц.
    Каждый канал оснащен кнопками для управления фантомным питанием, фазой, фильтрами, усилением и для заглушения канала. Состояние всех этих кнопок отображается на светодиодах.
    Шестнадцатисегментная полулогарифмическая светодиодная гистограмма отображает уровень выходного сигнала в диапазоне 36 дБ. Чувствительность дисплея можно отрегулировать в соответствии с требованиями пользователя с помощью триммеров, расположенных на передней панели. Светодиодный индикатор клиппинга начинает мигать при уровнях выше +20 дБн, предупреждая об искажениях. Симметричные входы и выходы расположены на задней панели, на каждый канал приходится два выхода.
    • два симметричных входа XLR, по два XLR-выхода на каждый;
    • 12-ступенчатое усиление: от 0 до +66 дБ;
    • регулируемая и отключаемая подстройка усиления в диапазоне +/- 5 дБ;
    • регулируемый и отключаемый фильтр НЧ в пределах 12 – 250 Гц;
    • переключение фазы;
    • электрическая развязка на выходе;
    • функция Mute;
    • переключатель Pad для снижения уровня на 12 дБ;
    • уровень шума: -129 дБ (при усиление 60 дБ);
    • THD + N (@ -1 dBFs): 0,001%;
    • фантомное питание 48 В;
    • 16-разрядный LED для контроля уровня сигнала;
    • LED для контроля клиппинга;
    • стандарт 19' 1U;
    • корпус из нержавеющей стали;
    • микрофонный предусилитель;
    • Микрофонный предусилитель: для чего нужен и как выбрать?
      Гид по выбору, в котором мы простыми словами описали, какие бывают микрофонные предусилители, для чего они нужны и как их выбрать. Рассматриваем плюсы и минусы предусилителей в разных форм-факторах и описываем их возможности. Гид поможет выбрать модель для ваших студийных задач.
