MIC-AMP F355 — это чрезвычайно малошумный полнофункциональный 2-канальный микрофонный предусилитель с отличными характеристиками. Благодаря своей универсальной концепции и высокоуровневым возможностям он также подходит для усиления и балансировки линейного сигнала. Элемент усиления стандартной версии — это высококачественный инструментальный усилитель. В качестве опции MIC-AMP F355 может быть оснащен более продвинутым интерфейсом класса A, построенным из дискретных компонентов.
Усиление регулируется двумя ручками на канал: двенадцатиступенчатый поворотный переключатель устанавливает грубое усиление с шагом 6 дБ от 0 до +66 дБ. Потенциометр с центральным фиксатором позволяет выполнять точную настройку в диапазоне +/- 5 дБ. НЧ-фильтр можно настраивать индивидуально от 10 до 250 Гц.
Каждый канал оснащен кнопками для управления фантомным питанием, фазой, фильтрами, усилением и для заглушения канала. Состояние всех этих кнопок отображается на светодиодах.
Шестнадцатисегментная полулогарифмическая светодиодная гистограмма отображает уровень выходного сигнала в диапазоне 36 дБ. Чувствительность дисплея можно отрегулировать в соответствии с требованиями пользователя с помощью триммеров, расположенных на передней панели. Светодиодный индикатор клиппинга начинает мигать при уровнях выше +20 дБн, предупреждая об искажениях. Симметричные входы и выходы расположены на задней панели, на каждый канал приходится два выхода.
- два симметричных входа XLR, по два XLR-выхода на каждый;
- 12-ступенчатое усиление: от 0 до +66 дБ;
- регулируемая и отключаемая подстройка усиления в диапазоне +/- 5 дБ;
- регулируемый и отключаемый фильтр НЧ в пределах 12 – 250 Гц;
- переключение фазы;
- электрическая развязка на выходе;
- функция Mute;
- переключатель Pad для снижения уровня на 12 дБ;
- уровень шума: -129 дБ (при усиление 60 дБ);
- THD + N (@ -1 dBFs): 0,001%;
- фантомное питание 48 В;
- 16-разрядный LED для контроля уровня сигнала;
- LED для контроля клиппинга;
- стандарт 19' 1U;
- корпус из нержавеющей стали;
- микрофонный предусилитель;
- кабель питания;
