Предусилитель
Lake People Mic-Amp F311 D Black
1 отзыв
    Зачем нужны микрофонные предусилители?
    Lake People F311 D — это двухканальный микрофонный предусилитель референсного уровня с продвинутым контролем усиления.
    Рэковый предусилитель F311 D снабжен усилительными модулями «Analog 11», известными по устройству из референсной серии Lake People RS01, поэтому F311 D обеспечивает безупречное предварительное усиление с минимальным шумом. В устройстве используются переключатели усиления для легкого согласования настроек каналов. Фазовые фильтры и фильтры низких частот могут быть активированы для каждого канала, фантомное питание задействовано для пары каналов.
    Независимо от того, требуется ли вам увеличить количество входных каналов или заменить неудовлетворительные предусилители микшерного пульта, F311 D воспроизводит музыку с чрезвычайно низким уровнем шума (-129 дБ при усилении 60 дБ).
    Вместо использования простых потенциометров для управления усилением, Lake People F311 D использует сложные поворотные переключатели для регулировки уровня усиления на двенадцать шагов по 6 дБ (от 0 до +66 дБ). Конструкция со ступенчатым усилением позволяет легко вернуться к предыдущим настройкам, например, когда требуются дополнительные дубли. Это также помогает установить одинаковое усиление между каналами для записи стерео или других многоканальных настроек.
    Для упрощения настройки усиления Lake People F311 D имеет семисегментный индикатор уровня для каждого канала. Фильтр низких частот со скоростью нарастания 12 дБ на октаву может быть включен для устранения низкочастотного гула ниже 70 Гц. Помимо электронно-симметричных выходов XLR, F311 также предлагает RCA-разъемы для передачи усиленных сигналов.
    • два канала;
    • симметричные входы/выходы XLR;
    • дополнительные несимметричные выходы RCA;
    • 12-ступенчатое усиление от 0 до +66 дБ;
    • фильтр НЧ на 70 Гц;
    • переключение фазы;
    • электрическая развязка на выходе;
    • уровень шума: -129 дБ (при усилении в 60 дБ);
    • фантомное питание 46 В;
    • микрофонный предусилитель;
      70
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      129
    • Форм-фактор
    Отзывы 1
    Дмитрий из Москва20.09.2021
    0
    В студии Dr.Head слушал преампы Lake People, решил остановится на  2-канальном преде. Имхо, я не крупный лебл. но решил себе взять добротный двухканальный преамп, чтобы два раза не бегать. У него на борту ничего лишнего, люблю такой минимализм. Звучит пред очень нейтрально, без малейшего окраса причём без разницы с динамичным миком иди конденсаторным, пользуюсь, радуюсь. Хорошая рабочая лошадка
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
