Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Усилитель для наушников
Lake People G118 Phone Amp Black
Код товара: 147517
Lake People G118 - это сбалансированный усилитель для наушников, разработанный компанией Lake People. Он предназначен для профессионального сведения и мастеринга и использует четыре отдельных усилителя для обеспечения точной пространственной стереофонической картины.
  • лучше всего подходит для наушников с низким импедансом включая магнито-планарные;
  • благодаря технологии низкого внутреннего усиления самогенерирующийся шум от усилителя не слышен.
Усилитель имеет два выхода на наушники: четырёхконтактный разъём XLR и четвертьдюймовый разъём TRS. Регуляторы громкости и левого/правого баланса расположены на левой стороне панели, а центральный тумблер предлагает режимы стерео, моно и изменение полярности. В схеме предусмотрена возможность адаптивного усиления Pre-Gain, а для минимизации перекрестных помех каналы выполнены максимально независимыми.
Громкость регулируется высококачественным потенциометром Alps RK27 с 41 фиксатором для точной настройки. Ручка диаметром 25 мм изготовлена из цельного алюминия. Переключатель режимов позволяет воспроизводить источник в моно, стерео или с реверсом фазы правого канала.
Устройство способно раскачивать наушники с импедансом от 8 до 600 Ом и использует схему предварительного усиления с регулировкой в пределах от -18 до + 12 дБ с шагом в 6 дБ. Выходные каскады на дискретных элементах способны работать с любыми наушниками, включая магнитопланарные, и совместимы с моделями, имеющими как высокий, так и низкий импеданс
  • усилитель для наушников;
Выход для наушников
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
80
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
125
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
Германия
