Кабель
Labkable Golden Amethyst 2pin - Balance 2.5mm 6 wire
Код товара: 88260
Labkable - это бренд, основанный в Гонконге, который предлагает широкий спектр проводов для энтузиастов и аудиофилов, включая цифровые, USB, аналоговые , и конечно провода для наушников.
Прочный, удобный и очень музыкальный кабель для внутриканальных наушников выполнен на основе чистого  серебра OCC. Серебреная основа кабеля передает аудиосигнал с миниальными искажениями за счет исключения зазоров между кристаллами металла - это обеспечивает рельефность и быстроту баса, высокое разрешение на средних частотах, а также отсутствие тональных перекосов. Жилы из чистого серебра резко улучшает качество передачи высокочастотного диапазона, добавляя звучанию наушников воздушность и прозрачность.
Все детали конструкции подверглись многократной 48-часовой криогенной обработке, призванной обеспечить полную стабильность кристаллической структуры проводника, а затем прошли рекордную квантовую обработку Hyper Quantum Treatment, чтобы исключить необходимость в дополнительном прогреве. Коннекторы защищены антиоксидантным покрытием.
Amethyst
Витая структура WeaveTech Structure устраняет помехи от магнитного поля, чтобы самые тонкие музыкальные нюансы воспроизводились еще отчетливей, а прочная PVC оболочка гаранитрует высокую надежность кабеля, одновременно снижая микрофонный эффект от его трения об одежду.
Количество использованных в кабеле жил доведено до 6, чтобы добиться максимального объема стереопанорамы, безупречного разделения инструментальных партий, а также глубины и текстурности баса. Жилы переплетены друг с другом в сложную витую структуру WeaveTech Structure, чтобы исключить воздействие магнитного поля.
Уникальные High End технологии, примененные в конструкции этого кабеля, позволяют ему с блеском проявить себя в любых музыкальных жанрах от брутального металла до симфонической классики и полностью раскрыть потенциал любых внутриканальных наушников от простых «динамов» до многополосных арматур.
  • 6 жил;
  • сверхчистая посеребренная медь 7N OCC;
  • запатентованная структура WeaveTech Structure;
  • мягкая PVC оболочка;
  • 48 часов HQT обработки.
  • разъемы 2 pin;
  • разъем 2.5 мм балансный джек;
  • длина кабеля 120 см.
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ПВХ
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
2-pin male
Разъем для передачи аудиосигнала для вставных наушников. Обычно на другой стороне кабеля стерео балансный штекер.
Словарь терминов
2.5mm jack male
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
2-pin male
Словарь терминов
2.5mm jack male
Словарь терминов
Материал проводника
серебро, золото, медь
Количество жил
6
Словарь терминов
Разъем к наушникам
2*2-pin male
Разъем к девайсу
2.5mm jack male
Golden Amethyst
