Кабель
Labkable Amethyst 6w JH 4pin to 2.5 with Bass Control
Код товара: 87815
Labkable - это бренд, основанный в Гонконге, который предлагает широкий спектр проводов для энтузиастов и аудиофилов, включая цифровые, USB, аналоговые , и конечно провода для наушников.
Прочный, удобный и очень музыкальный кабель для внутриканальных наушников выполнен на основе чистого  серебра OCC. Серебреная основа кабеля передает аудиосигнал с миниальными искажениями за счет исключения зазоров между кристаллами металла - это обеспечивает рельефность и быстроту баса, высокое разрешение на средних частотах, а также отсутствие тональных перекосов. Жилы из чистого серебра резко улучшает качество передачи высокочастотного диапазона, добавляя звучанию наушников воздушность и прозрачность.
Все детали конструкции подверглись многократной 48-часовой криогенной обработке, призванной обеспечить полную стабильность кристаллической структуры проводника, а затем прошли рекордную квантовую обработку Hyper Quantum Treatment, чтобы исключить необходимость в дополнительном прогреве. Коннекторы защищены антиоксидантным покрытием.
Amethyst
Витая структура WeaveTech Structure устраняет помехи от магнитного поля, чтобы самые тонкие музыкальные нюансы воспроизводились еще отчетливей, а прочная PVC оболочка гаранитрует высокую надежность кабеля, одновременно снижая микрофонный эффект от его трения об одежду.
Количество использованных в кабеле жил доведено до 6, чтобы добиться максимального объема стереопанорамы, безупречного разделения инструментальных партий, а также глубины и текстурности баса. Жилы переплетены друг с другом в сложную витую структуру WeaveTech Structure, чтобы исключить воздействие магнитного поля.
Кабель имеет регулятор насыщенности баса специально разработанный для наушников Jerry Harvey.
Уникальные High End технологии, примененные в конструкции этого кабеля, позволяют ему с блеском проявить себя в любых музыкальных жанрах от брутального металла до симфонической классики и полностью раскрыть потенциал любых внутриканальных наушников от простых «динамов» до многополосных арматур.
  • 6 жил;
  • сверхчистая посеребренная медь 7N OCC;
  • запатентованная структура WeaveTech Structure;
  • мягкая PVC оболочка;
  • 48 часов HQT обработки.
  • контакт 4 пин JH;
  • длина кабеля 120 см.
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ПВХ
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
2.5mm jack male
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
4-pin female
Разъем для передачи аудиосигнала для вставных наушников. Обычно на другой стороне кабеля стерео балансный штекер.
Словарь терминов
4-pin female
Словарь терминов
2.5mm jack male
Словарь терминов
Материал проводника
серебро
Количество жил
6
Словарь терминов
Совместимая модель наушников
JH Audio Roxanne, JH Audio Roxanne II, JH Audio Lola, JH Audio Layla II, JH Audio Layla, JH Audio 16v2
Разъем к наушникам
2*4-pin female
Разъем к девайсу
2.5mm jack male
Labkable Amethyst
