Наушники внутриканальные
KZ ZSN Pro Without Mic Grey
3 отзыва
    KZ ZSN Pro — обновленная модель гибридных наушников с узнаваемым визуальным стилем и прекрасными характеристиками звучания. В каждом наушнике расположен динамический и арматурный драйвер. Кабель, который входит в комплект, можно заменить на любой другой или использовать Bluetooth адаптер (продается отдельно).
    • двухдрайверные наушники (динамический, арматурный);
    • металлический корпус с АБС пластиком;
    • кабель съёмный 0.75-мм с 2-pin коннекторами и сформированными заушинами;
    • воспроизводимая частота 7 — 40000 Гц;
    • позолоченный 3.5мм г-образный штекер.
    В KZ ZSN Pro используется два драйвера — динамический 10 мм и арматурный: 30095. Гибридная конструкция позволяет добиться равномерной громкости всего диапазона частот с небольшим выделением низких и высоких. Сбалансированный звук позволяет услышать все детали композиции и понравится любителям разных музыкальных стилей. Хорошая чувствительность дает возможность использовать наушники не только с дорогостоящими усилителями, но и обычными смартфонами.
    Корпус KZ ZSN Pro выполнен из полупрозрачного пластика. Внутри хорошо видны составные элементы гаджета. Используется металлический звуковод, на котором есть насечка, которая не дает амбушюре сползать при активном использовании наушников и сеточка для защиты арматуры от грязи и пыли. За счет закрытой конструкции и анатомической формы корпуса обеспечивается хорошая звукоизоляция даже с насадками из комплекта.
    Устройство имеет эргономичный дизайн и удобно фиксируется благодаря заушному креплению. При длительном использовании KZ ZSN Pro не доставляет дискомфорт, не натирает и плотно сидит в ухе даже во время бега или при быстрой ходьбе.
    В комплект входит плетеный кабель с г-образным штекером и резиновым разделителем. Провод длинной 1.2 метра защищен от перегиба, поэтому гаджет прослужит без проблем длительный промежуток времени.
    • 3 пары сменных насадок;
    • кабель 2-pin — 3.5 мм;
      7
      112
      гибридный
      2-pin,
    • Отсоединяемый кабель
      2
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      пластик, металл
      grey
      г-образный
      KZ ZSN Pro
    Отзывы 3
    Илья из Реутов28.12.2023
    Привезли. Мой первый опыт, использую с ЦАПом TC35i.
    Понравилось, громкости за глаза.
    Посмотрим как дальше себя поведут наушники и ЦАП.
    MK из Санкт-Петербург23.09.2023
    Довольно выразительный звук, для своей цены - вообще отлично. Очень четкие ударные. Но на высоких с хором (симфо-метал) не хватает объема - чисто, ровно, но... Как дежурные городские наушники - вполне рекомендую.
    Из минусов - внезапно согнул джек при рывке провода. Первый раз такое вижу. 0_О Опцией смены кабеля пришлось воспользоваться несколько раньше, чем я ожидал.
    Георгий из Москва14.07.2023
    Вообще, довольно неожиданная находка! Особенно хочу поблагодарить консультантов в Dr.Head на ХлебЗаводе, так как подсказали интересную конфигурацию наушника и BlueTooth-адаптера!
    B принципе, из всей линейки, данные наушники самые сбалансированные по звучанию, хотя и чувствуется немного завышенное АЧХ.
    Очень порадовал комфорт при использовании и прослушивании музыки, вполне можно проходить целый день и уши после этого не болят.
    В принципе, могут выдержать небольшой дождь (проверено прекрасной и тёплой июльской погодой лета 2023)
    (на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
