В новых наушниках Z1 используются передовые технологии исследований и разработок, а также богатый опыт KZ в области HiFi-аудио. С большим динамическим драйвером XUN диаметром 10 мм вы получите по-настоящему сбалансированный звук.
- 10-мм динамический драйвер;
- внутренняя конфигурация наушников с двумя полостями;
- низкая задержка и высокая производительность;
- Bluetooth 5.0, шумоподавление и Smart Touch.
Баланс эргономики и функциональности
Внутри каждого наушника KZ Z1 установлен 10-мм динамический драйвер с полимерной диафрагмой. Внутренняя конфигурация наушников имеет две полости, переднюю и заднюю. В задней полости воздух быстро накапливается и сжимает воздух, происходит увеличение мощности подвижной катушки.
Благодаря такой технологии (XUN), производитель смог использовать 10-мм драйвер, без увеличения размеров наушников. При этом качество звука значительно превышает аналогичные бюджетные устройства.
Игровой режим с низкой задержкой
KZ Z1 имеет специальный режим, в котором вы можете в любое время переключиться в режим высокой производительности, чтобы играть в игры. В этом режиме вы будете наслаждаться низкой задержкой и высокой производительностью.
При использовании соединения Bluetooth 5.0 и кодека AAC дальность передачи данных составляет около 20 м, при этом связь остается стабильной. Шумоподавление может быть полезным при ответе на звонок, а дизайн Smart Touch упрощает работу: просто прикоснитесь к нему, и все управление наушниками будет под вашим контролем.
Каждый из наушников KZ Z1 получила батарею емкостью 30 мАч и зарядный кейс еще дополнительно имеет емкость 400 мАч. Время автономной работы наушников составляет 2 часа, а зарядный кейс способен зарядить батарею наушников еще 9-10 раз. Так общее время работы около 20 часов.
- наушники;
- зарядный кейс;
- 4 пары сменных насадок;
- кабель USB-C;
