Bluetooth-адаптер
KZ AZ09 Pro
1 отзыв
    KZ AZ09 Pro – улучшенная версия популярного Bluetooth адаптера для наушников Knowledge Zenith, которая получила новый чип QCC3040 от компании Qualcomm и отличается поддержкой кодека aptX для передачи аудио в высоком качестве, увеличенным временем автономной работы и более качественным шумоподавлением CVC во время звонков. Каждый модуль KZ AZ09 Pro весит всего по 4.9 грамма, они легко прячутся за ушами и не мешают использовать наушники во время прогулок или поездок.
    • чип Qualcomm QCC3040;
    • поддержка кодеков AptX/AAC/SBC;
    • поддержка bluetooth 5.2;
    • левый и правый модули могут использоваться независимо;
    • 2-pin разъем;
    • защита от влаги и пота;
    • эргономичный дизайн для удобного ношения;
    • 48 часов автономной работы с чехлом для зарядки.
    На каждом модуле есть микрофон и многофункциональная кнопка, которая позволяет управлять воспроизведением, вызовами и голосовым помощником. Левое и правое устройство KZ AZ09 Pro могут использоваться по отдельности. Новая версия Bluetooth 5.2 позволяет добиться повышенной скорости передачи данных, стабильной связи на расстоянии до 15-ти метров и около 8-и часов в работы в режиме прослушивания музыки. В комплект входит пластиковый кейс с аккумулятором на 800 мАч, в который влезают большинство моделей наушников от KZ, от него модули можно подзарядить 8-10 раз, а его зарядка производится через современный интерфейс USB Type-C.
    Для проведения теста на автономность в лаборатории KZ проигрывали песню “Hotel Califonia” на громкости 70%. В таком режиме модули KZ AZ09 Pro могут работать примерно 8 часов без перерыва. Это стало возможно благодаря обновленному чипу QCC3040 с поддержкой Bluetooth 5.2, в котором улучшили энергоэффективность, скорость, стабильность и дальность подключения. Сигнал остается четким на расстоянии до 15-ти метров, а задержка снижена до 40 миллисекунд против 80-ти у более старой версии BLuetooth 5.0. Кейс с размерами 8,7x7,4x3,5 см подойдет для большинства моделей наушников, а встроенный аккумулятор на 800 мАч позволяет зарядить модули около 8-10 раз, что увеличит автономность до двух суток использования.
    Компактные размеры корпуса, и вес 4.9 грамма с удобной анатомической формой позволяют комфортно пользоваться большинством моделей наушников KZ без проводов, во время прогулок и даже на тренировках. Покрытие заушин сделано из приятного на ощупь гипоаллергенного силикона и не доставляет дискомфорта при ношении. Адаптеры полностью скрываются за ушами, при этом у пользователя остается доступ к кнопке, с помощью которой можно остановить воспроизведение музыки, включить следующую композицию, ответить или отклонить вызов и активировать голосового ассистента на смартфоне.
    На модулях KZ AZ09 Pro есть микрофоны для совершения вызовов и использования голосовых ассистентов. Версия Pro поддерживает шумоподавление CVC, которое исключает посторонние шумы во время звонков. Световая индикация показывает, когда устройство и кейс необходимо зарядить. При низком уровне оставшегося заряда на модулях загорается индикатор четыре раза каждые 30 секунд, при установке на зарядку индикатор кейса загорается красным, зеленый цвет означает 100% заряда.
    • комплект модулей для левого и правого канала;
    • зарядный кейс;
    • кабель USB Type-C;
      5.2
    • Материал оплетки
      полимер
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      2-pin male
    • Разъем (правый)
      2-pin male
    Отзывы 1
    Георгий из Москва14.07.2023
    Сказать нечего - просто приятно удивлён!
    Подробнее в плюсах и минусах
    (на основании 1 отзывов)
    • Цена / Качество
    KZ AZ09 Pro
    1 отзыв
