Студийный монитор
KRK RP8G4 White
Код товара: 113287
KRK RP8 G4 - двухполосный активный студийный монитор четвертого поколения для ближнего поля, изготовленный из материалов премиум качества. Монитор предназначен для больших студий и оснащен 8” вуфером и 1” твиттером с диффузорами из кевлара. Все элементы системы отлично согласованы между собой и позволяют добиваться точного звучания миксов независимо от жанра музыки.
Двойной усилитель класса D мощностью 203 Вт обеспечивает раздельное усиление низких и высоких частот. Для быстрой и точной настройки под акустику помещения монитор оборудован эквалайзером на базе DSP с 25 пресетами и встроенным дисплеем высокого разрешения. Ручка громкости при нажатии открывает меню эквалайзера и служит для настройки параметров.
Управлять монитором можно также с помощью специального приложение KRK App с набором инструментов Room Correction Tools. Есть варианты приложения для iOS и Android устройств. Защиту динамика и твиттера от перегрузок обеспечивает лимиттер Brickwall, автоматически включающийся при достижения определенного уровня громкости. Для подключения монитор оборудован одним комбинированным LR/6,3 мм балансным входом. Предусмотрена опционная решетка для передней стенки.
  • активный студийный монитор ближнего поля
  • новое четвертое поколение мониторов RP8
  • улучшенный внешний вид
  • вуфер 8”, кевлар;
  • твиттер 1”, кевлар;
  • двойной усилитель класса D, 203 Вт;
  • EQ на базе DSP с дисплеем и 25 пресетами;
  • фазоинвертор;
  • приложение KRK App с набором инструментов для настройки;
  • комбинированный XLR/6,3 мм балансный вход;
Характеристики:
  • мощность усилителя: 203 Вт;
  • диапазон частот: 36 - 40 кГц;
  • количество пресетов эквалайзера: 25;
  • лимиттер: Brickwall Limiter;
  • вход: Combo XLR/Jack 6.3 мм, балансный;
  • размеры: 400 x 266x 309 мм;
  • вес: 10.25 кг;
  • монитор 1 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
36
Словарь терминов
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тон-коррекция
