KRK RP8G3 – активный студийный монитор, предоставляющий профессиональное исполнение и точное воспроизведение записанных, отмастеренных и микшированных аудио треков.
Монитор состоит из 1" твитера и 8" вуфера, которые предоставляют высокие частоты до 35 кГц, вокальную четкость и расширенные бас частоты.
В течение многих лет устройства из серии Rokit Powered являются популярным решением для тех, кто хочет получить максимально точный мониторинг в условиях домашней или профессиональной студии.
Гитаристы, басисты, DJ, электронные музыканты, начинающие исполнители и профессионалы — все они выбирают мониторы KRK Rokit и получают высокую производительность и точность.
Активный 2-полосный студийный монитор KRK RP8G3 представляет собой обновленный вариант устройства из серии G2.
Четкий, надежный и качественный — этот монитор ближнего поля станет отличным вариантом для музыкантов и звукорежиссеров.
Мощный и чистый звук
Внутри KRK RP8G3 находится 8-дюймовый низкочастотный динамик, мембрана которого была армирована стеклотканью. Именно эта специальная технология обеспечивает воспроизведение плотных низких частот.
Кроме того монитор оснастили 1-дюймовым высокочастотным твитером с купольной диафрагмой, которая выполнена из натурального шелка, и неодимовым магнитом — это сочетает позволяет добиться высоких частот, максимально идентичным натуральным.
В KRK RP8G3 есть двойной усилитель класса А/В для низких и высоких частот и активный кроссовер.
Монитор относится к категории магнитно-экранированных, поэтому Вы сможете разместить его рядом со своим компьютером.
- 2-х полосный активный студийный монитор
- Низкочастотный динамик: 8" композитный, армированная стеклоткань
- Высокочастотный динамик: 1" твитер с тканевым куполом
- Частотный диапазон: 35 Гц – 35 кГц
- Звуковое давление: 109 дБ
- Класс усилителя: А/В
- Выходная мощность: 100 Вт
- Низкочастотный динамик: 75 Вт
- Высокочастотный динамик: 25 Вт
- Сопротивление: 10 кОм балансное
- Регулировка уровня высоких частот: -2dB, -1dB, 0, +1dB
- Регулировка уровня громкости: -30 дБ - +6 дБ
- Индикаторы: питания
- Входы: XLR сбалансированный, 1/4" TRS сбалансированный, RCA несбалансированный
- Корпус: МДФ
- Покрытие: черное виниловое
- Размеры: 315 х 275 х 396 мм
- Вес: 11,2 кг
- Монитор - 1 штука
