Мониторы из серии KRK Rokit - одни из самых лучших в мире по контролю в студийной работе.
Активный монитор Rokit Powered 10-3 является трехполосным, обеспечивая непревзойденный уровень мощности, работоспособности и точности. Большинство коммерческих производителей профессиональной акустики предлагают своим клиентам широкий выбор между различными типами студийных мониторов, в основном это сегмент ближнего и среднего поля, указывая также на эффективность их всеобщего взаимодействия в рамках единой системы. В некоторых студийных решениях требуется совмещение того и другого, когда музыка и клинты потребуют от вас универсального прибора, совмещающего в себе эти преимущества. Студийные мониторы Rokit Powered 10-3 обеспечивают должную мощность, точность и ясность для любой требуемой ситуации. Трехполосные мониторы Rokit Powered 10-3 выпускаются в относительно компактном корпусе. Но по сравнению с другими мониторами среднего поля, Rokit’ы можно считать компактными. Это отличное решение для студий, которые дорожат и качеством, и пространством. Высокий уровень звукового давления позволяет этим мониторам воспроизводить высокодинамичные треки любого музыкального направления. С расстановкой мониторов среднего поля и их пространственной ориентацией часто возникают те или иные трудности. Мониторы Rokit Powered 10-3 предлагают революционное технологичное решение этих трудностей – помещение средне- и высокочастотного драйвера в отдельную, уникальную по своим свойствам, поворотную нишу в корпусе. Находитесь вы выше, ниже акустической оси, либо в стороне от монитора вообще – данная разработка оставит звуковую картину панорамно и частотно полноценной. Мониторы серии Rokit обладают особенным закруглением передней панели, которое предотвращает проблемы со звуком, возникающие у традиционных прямоугольных корпусов. Эти приборы страдают от постоянной дифракции, которая возникает при возвращении звуковой волны обратно в звуковое поле, порождая искажение фазы. Rokit Powered 10-3 полностью устраняет дифракцию и обеспечивает широкую, натурально звучащую панорамную картину. Основные особенности Качественная трехполосная конструкция; Уникальная возможность размещения монитора в любой позиции, как вертикально, так и горизонтально; Особая закругленная форма корпуса для сглаживания интерференции, дифракции и т.д.; Фронтальное расположение фазоинвертора; Контроль выходной громкости в диапазоне от -30 дБ до +6 дБ; Наличие трех выходов: RCA небалансный, 1/4"" TRS балансный, XLR балансный. Технические характеристики:
- Название модели: KRK RP10-3;
- Серия: Rokit Series;
- Цвет: черный с желтым;
- Тип прибора: активный студийный монитор фазоинверторного типа;
- Количество полос: трехполосный;
- Частотный диапазон: 31 Гц - 20 кГц, +/-2 дБ;
- Низкочастотный драйвер: вуфер 10"" из арамидного материала;
- Среднечастотный драйвер: вуфер 4"" из арамидного материала;
- Высокочастотный драйвер: мягкий твитер 1"" купольного типа;
- Максимальное пиковое SPL: 113 дБ;
- Класс усилителя: А-В;
- Общая выходная мощность: 140 Вт;
- Мощность высокочастотного драйвера: 30 Вт;
- Мощность среднечастотного драйвера: 30 Вт;
- Мощность низкочастотного драйвера: 80 Вт;
- Регулятор уровня высокочастотного сигнала: -2 дБ, -1 дБ, 0, +1 дБ;
- Системная громкость: (-30 дБ - +6 дБ);
- Выходное сопротивление (импеданс): 10 килоом балансный;
- Входная мощность (потребляемая): переключаемая 110 В-120 В / 220 В – 240 В (50 Гц – 60 Гц) или 100 В (50 Гц - 60 Гц).
- Индикатора: вкл./выкл.;
- Материал конструкции: МДФ;
- Входные разъемы: RCA небалансный, 1/4"" TRS балансный, XLR балансный;
- Завершающее покрытие: черный виниловый материал;
- Конфигурация фазоинвертора: фронтальная;
- Габариты прибора: 325x540x365 мм (ширина/высота/глубина);
- Вес: 21 кг.
- Монитор - 1 штука
