Студийный монитор
KRK RP10-3
1 отзыв
    Мониторы из серии KRK Rokit - одни из самых лучших в мире по контролю в студийной работе.
    Активный монитор Rokit Powered 10-3 является трехполосным, обеспечивая непревзойденный уровень мощности, работоспособности и точности. Большинство коммерческих производителей профессиональной акустики предлагают своим клиентам широкий выбор между различными типами студийных мониторов, в основном это сегмент ближнего и среднего поля, указывая также на эффективность их всеобщего взаимодействия в рамках единой системы.  В некоторых студийных решениях требуется совмещение того и другого, когда музыка и клинты потребуют от вас универсального прибора, совмещающего в себе эти преимущества. Студийные мониторы Rokit Powered 10-3 обеспечивают должную мощность, точность и ясность для любой требуемой ситуации. Трехполосные мониторы Rokit Powered 10-3 выпускаются в относительно компактном корпусе. Но по сравнению с другими мониторами среднего поля, Rokit’ы можно считать компактными. Это отличное решение для студий, которые дорожат и качеством, и пространством. Высокий уровень звукового давления позволяет этим мониторам воспроизводить высокодинамичные треки любого музыкального направления. С расстановкой мониторов среднего поля и их пространственной ориентацией часто возникают те или иные трудности. Мониторы Rokit Powered 10-3 предлагают революционное технологичное решение этих трудностей – помещение средне- и высокочастотного драйвера в отдельную, уникальную по своим свойствам, поворотную нишу в корпусе. Находитесь вы выше, ниже акустической оси, либо в стороне от монитора вообще – данная разработка оставит звуковую картину панорамно и частотно полноценной. Мониторы серии Rokit обладают особенным закруглением передней панели, которое предотвращает проблемы со звуком, возникающие у традиционных прямоугольных корпусов. Эти приборы страдают от постоянной дифракции, которая возникает при возвращении звуковой волны обратно в звуковое поле, порождая искажение фазы. Rokit Powered 10-3 полностью устраняет дифракцию и обеспечивает широкую, натурально звучащую панорамную картину. Основные особенности Качественная трехполосная конструкция; Уникальная возможность размещения монитора в любой позиции, как вертикально, так и горизонтально; Особая закругленная форма корпуса для сглаживания интерференции, дифракции и т.д.; Фронтальное расположение фазоинвертора; Контроль выходной громкости в диапазоне от -30 дБ до +6 дБ; Наличие трех выходов: RCA небалансный, 1/4"" TRS балансный, XLR балансный. Технические характеристики:
    • Название модели: KRK RP10-3;
    • Серия: Rokit Series;
    • Цвет: черный с желтым;
    • Тип прибора: активный студийный монитор фазоинверторного типа;
    • Количество полос: трехполосный;
    • Частотный диапазон: 31 Гц - 20 кГц, +/-2 дБ;
    • Низкочастотный драйвер: вуфер 10"" из арамидного материала;
    • Среднечастотный драйвер: вуфер 4"" из арамидного материала;
    • Высокочастотный драйвер: мягкий твитер 1"" купольного типа;
    • Максимальное пиковое SPL: 113 дБ;
    • Класс усилителя: А-В;
    • Общая выходная мощность: 140 Вт;
    • Мощность высокочастотного драйвера: 30 Вт;
    • Мощность среднечастотного драйвера: 30 Вт;
    • Мощность низкочастотного драйвера: 80 Вт;
    • Регулятор уровня высокочастотного сигнала: -2 дБ, -1 дБ, 0, +1 дБ;
    • Системная громкость: (-30 дБ - +6 дБ);
    • Выходное сопротивление (импеданс): 10 килоом балансный;
    • Входная мощность (потребляемая): переключаемая 110 В-120 В / 220 В – 240 В (50 Гц – 60 Гц) или 100 В (50 Гц - 60 Гц).
    • Индикатора: вкл./выкл.;
    • Материал конструкции: МДФ;
    • Входные разъемы: RCA небалансный, 1/4"" TRS балансный, XLR балансный;
    • Завершающее покрытие: черный виниловый материал;
    • Конфигурация фазоинвертора: фронтальная;
    • Габариты прибора: 325x540x365 мм (ширина/высота/глубина);
    • Вес: 21 кг.
    • Монитор - 1 штука
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      102
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      31
    • Мощность, Вт
      140
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Евгения из Самара11.05.2017
    0
    Ещё раз убедилась в том, что тот, кто ищет-тот всегда найдёт! Я ну ОЧЕНЬ долго подходила к выбору студийных мониторов и вот они-те, кого я наконец-то нашла для себя, под свой стиль музыки!
    (на основании 1 отзывов)
      KRK RP10-3
      1 отзыв
