Студийный монитор
KRK RP103 G4
    RP103G4 представляет собой трехполосный студийный монитор с питанием от сети. Интегрированный усилитель класса D обеспечивает равномерное и эффективное управление динамиками при пониженных рабочих температурах и позволяет развивать максимальную выходную мощность в 300 Вт. Акустическая система представлена в виде кевларовых динамиков: твитер 1 дюйм, 75 Вт; среднечастотный драйвер 4.5 дюймов, 75 Вт и низкочастотный вуфер 10 дюймов, 150 Вт.
    Амплитудно-частотные характеристики акустической системы составляют 26 Гц - 40000 Гц (+/-3 дБ). Монитор оснащен LCD-дисплеем с управляемым DSP и графический эквалайзером (25 пресетов). Встроенный лимитер Brickwall автоматически включается при достижении максимального уровня. Научно разработанный высококачественный низко резонансный корпус динамика снабжен акустическими изопенными демпферами высокой плотности, оснащен защитой от магнитных полей и предназначен как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.
    • 3-х полосный активный студийный монитор;
    • НЧ драйвер: 10" кевларовый вуфер;
    • СЧ драйвер: 4.5" кевларовый вуфер;
    • ВЧ драйвер: 1" кевларовый твитер;
    • максимальное звуковое давление: 112 дБ;
    • выходная мощность: 300 Вт;
    • встроенный эффективный усилитель мощности класса D;
    • встроенный DSP эквалайзер с дисплеем;
    • 25 визуальных графических настроек эквалайзера для различного окружения;
    • приложение KRK Audio Tools с поддержкой коррекции акустики помещения;
    • для защиты от перегрузок мониторы ROKIT G4 укомплектованы Brickwall лимитером;
    • 3D Soundstage создает потрясающую реалистичность и глубину внутри миксов (ширина, глубина и высота);
    • студийный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      115
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      26
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    KRK RP103 G4
