KRK 10S2 - профессиональный 10-дюймовый активный сабвуфер, который обеспечивает оптимальное микширование, мастеринг и прослушивание.
10S2 - идеальный партнер для мониторов KRK Rokit для работы в профессиональной студии.
Независимо от того, микшируете ли вы с помощью 2.1 или 5.1 или хотите улучшить низкочастотные расширения существующих мониторов, серия KRK S обеспечит детализацию и точность НЧ и создаст богатое, яркое сочетание частот.
Сабвуфер KRK 10S2 построен по технологии KRK, специально разработанной для повышенной звуковой аккуратности и производительности.
Вуфер создает четкое, ясное звучание баса, в то время как усилитель класса D увеличивает силу звучания всех деталей, позволяя правильно проработать низкочатотную часть микса.
Особенности
KRK 10S2 – активный сабвуфер, подходящий для расширения диапазона нижних частот при использовании в сочетании со студийными мониторами Rockit, VXT и другими 4-8 дюймовыми моделями KRK.
10-дюймовый композитный динамик с 2-дюймовой звуковой катушкой выдает мощность 160 Вт.
Модель отличается очень естественным, ровным, чистым и четким звуком даже при высоком уровне звукового давления (до 117 дБ).
Модель заключена в прочный обтекаемый корпус из МДФ толщиной 15 мм современного дизайна.
Динамик защищен надежной решеткой.
Имеется активный кроссовер с переключаемой частотой, регулятор входной чувствительности и переключатель полярности (0/180 градусов).
Широкие возможности коммутации делают использование этой модели удобным в любой студии.
Есть возможность подключения через разъемы XLR, RCA или 1/4 джек.
Предусмотрена функция bypass для обхода сабвуфера, которой можно управлять с помощью ножного переключателя.
Модель представлена в черном цвете с виниловым покрытием.
- KRK 10S2;
- активный сабвуфер 160 Вт;
- динамик 10";
- вход и выход: XLR/TRS/Cinch;
- частотный диапазон: 28Hz-110 Гц;
- выборная частота кроссовера: 60,70,80 или 90 Гц;
- максимальный уровень звукового давления: 117 дБ;
- усилитель класса D;
- возможность контроля bypass;
- переключатели полярности;
- входная чувствительность;
- функции Stand-By и Ground-Lift;
- размеры: (ВxШxГ): 382 x 355 x 408 мм;
- вес: 15,6 кг.
