Синтезатор
Korg volca kick
    Аналоговый генератор, который обеспечивает мощный звук бас-бочки
    KORG VOLCA KICK представляет собой одноголосный синтезатор, способный генерировать мощный звук "бочки" и различные басовые звуки, включая суб-бас. VOLCA KICK имеет полностью аналоговую схему на базе самовозбуждающегося фильтра из легендарного синтезатора KORG MS-20, что позволяет устройству генерировать пробивной звук. Важным достоинством KORG VOLCA KICK является однодорожечный 16-шаговый секвенсор с автоматизацией всех параметров и новой функцией Touch FX, благодаря которой можно оперативно вырезать, приостанавливать и заполнять определённые фрагменты в паттерне.
    Аналоговые звуки ударных генерируемые легендарным фильтром MS-20
    Volca kick генерирует звуки ударных с использованием полностью аналоговой схемы, с применением легендарного фильтра MS-20. Мощный фильтр Rev.1 от MS-20 самостоятельно осциллирует, когда резонанс увеличивается до максимума, и это используется, чтобы произвести мощный звуковой удар со сложными обертонами. Предусмотрены простые и эффективные параметры, что позволяет свободно проектировать широкий диапазон ударных звуков на свой вкус. Запустите процесс проектирования звука с помощью MS-20 RESONATOR (PITCH/BEND/TIME), чтобы контролировать шаг, который формирует резонанс от звука ударных. Регуляторы PULSE COLOUR/LEVEL используйте для настройки компонентов отсечения контроля чувства атаки, а AMP ATTACK/DECAY для интуитивного контроля распада звука. От жестких ударов до медленных и пронзительных, можно создавать звуки ударных, которые подходят для любого типа танцевальной музыки.
    Агрессивное управление звуком с использованием DRIVE и TONE
    В дополнение к аналоговым звукам ударных, основанных на фильтре MS-20, присутствует аналоговый drive, который включает в себя несколько стадий искажения. Уровень и тип искажений может изменяться при помощи одной ручки, увеличивая разнообразие и мощь звуков ударных. Вы можете использовать регулятор тона, для преобразования характера звука путем регулировки высоких частот.
    Мощные басы ударных, которые управляют битами
    Volca kick это не просто драм-машина. С 16-клавишной сенсорной панелью клавиатуры, Вы можете генерировать динамические бас-ударные звуки, мощные звуки "бочки" а так же создавать суб-бас звуки. Поскольку Volca kick охватывает широкий диапазон частот от низких до средних, ваша последовательность может включать различные звуки, в том числе низкий том, высокий том, и другие звуковые эффекты.
    16-шаговый секвенсор позволяет автоматизировать все параметры
    Volca kick оснащен 16-шаговым секвенсором, что дает вам множество свободы для импровизаций. Используйте его, чтобы быстро выложить ритмический рисунок, а также поддерживайте запись в реальном времени. Функция "Pattern Chain" позволит вам соединять несколько секвенций в одну для последовательного воспроизведения. Это позволит создавать необычно длинные паттерны от 32 до 256 шагов (например, при использовании 16 секвенций одновременно). Также предусмотрена возможность исполнения фраз на клавиатуре сенсорной панели в реальном времени. В памяти инструмента можно сохранить до 16 секвенсорных паттернов.
    Функция Active Step для создания новых ритмов и басов путем добавления или удаления отдельных шагов
    Функция Active Step позволяет создавать новые биты и басовые линии за счёт удаления или добавления отдельных шагов паттерна. Таким образом можно создавать короткие лупы или неожиданные ритмические рисунки — как будто исполнитель играет на инструменте «живьем». А функция TOUCH FX позволяет оперативно вырезать, приостанавливать и заполнять определенные фрагменты в паттерне.
    TOUCH FX контролирует эффекты последовательности в реальном времени для мгновенных сокращений, разрывов и заполнений
    Новая функция Touch FX еще больше укрепляет потенциал производительности Volca kick. Вы можете мгновенно вызвать эффект последовательности простым нажатием клавиши "шаг", превращая вашу производительность в режиме реального времени в калейдоскопический путь. Порядковые эффекты включают в себя функцию "вращения", которая воспроизводит звуковой сигнал многократно, функция "октава", которая поднимает высоту тона на одну или две октавы, и функция сустейн, которая сразу максимизирует распад усилителя. Это отличные способы, чтобы создавать энергичные и мощные разрывы.
    Высокая играбельность
    С помощью разъема SYNC вы сможете синхронизировать работу нескольких синтезаторов KORG и groove машин. Возможность подключения к другим устройствам Volca, Minilogue, Electribe или SQ-1, и опыт сессии с синхронизированным воспроизведением секвенсора. Разъем MIDI IN позволяет использовать Volca kick в качестве звукового модуля для DAW и MIDI-контроллера. Благодаря компактным размерам, режиму работы от батарей и встроенному динамику, играйте с volca kick в любом месте и в любое время! С KORG volca kick ваши композиции будут моментально покорять слушателей роскошными «низами».
    • структура: VCF (не использует MS-20 Rev1 filter как резонатор), Pulse Generator, VCA, аналоговый DRIVE, аналоговый TONE;
    • MS-20 Resonator: Pitch/Octave, Bend, Time;
    • Pulse: Окрас, уровень;
    • Amp: Attack, Decay;
    • Drive/Tone: Фильтр низких частот, 12 дБ/окт;
    • количество записываемых паттернов: 16 (на каждый паттерн по персональному звуку);
    • органы управления: Pattern Chain, Motion Sequence, Touch FX, Active Step, Accent (Вкл/Выкл, глубина), Slide, Bend Reverse, Roll (1/4, 1/2, 1/1, 4/3, 2/1, 3/1);
    • Octave (1 окт. вверх, 2 окт. вверх), Sustain, Swing;
    • синтезатор;
    • кабель синхронизации;
    Korg volca kick
