Синтезатор Korg OPSIX MKII Black
89 990 руб.
Код товара: 198813
В наличии в 1 магазине
  • цифровой FM синтезатор
  • 37 чувствительных к касанию клавиш
  • 6 операторов
  • 5 режимов: FM, Ring Mod, Filter, Filter FM, Wave Folder
  • 64-голосная полифония, секция модуляции с 3 огибающими ADSR и 3 LFO
  • 500 тембров (350 предустановленных), арпеджиатор
  • 6-нотный полифонический 16-шаговый секвенсор
  • 30 типов эффектов, OLED-дисплей, колеса высоты тона и модуляции
Opsix это FM-синтезатор, использующий частотную модуляцию, с помощью которой можно получить спектрально богатые и сложные звуки, а также яркие и оригинальные тембры, которых трудно добиться другими методами синтеза. За начальное формирование звука в Opsix отвечают 6 операторов (это осцилляторы в терминологии FM синтеза), и каждый из них может модулировать любой другой, при этом становится возможным получение бесконечного разнообразия тембров. Opsix по сути это максимально понятная панель управления FM синтезом, и это именно то, что хотели многие саунд дизайнеры, музыканты и композиторы протяжении многих лет.
Opsix Evolved
Opsix Evolved
opsix mkII 64 голоса, что вдвое превышает 32 голоса в оригинале. Вы можете наслаждаться редактированием тембров, не беспокоясь о количестве полифоний. Кроме того, раздел "оператор/микшер", который является наиболее характерной особенностью этого продукта, был окрашен в новый цвет - зеленый в качестве акцента.
Подсветка при работе микшера
Простой операторный микшер opsix mkII, состоящий из шести фейдеров и регуляторов, является основой каждого звука. Каждая часть подсвечивается красным цветом, обозначая несущую, и синим - модулятор. Манипулирование ими откроет новые возможности для создания звука и вдохнет новую жизнь в ваши музыкальные идеи. Этот простой для понимания практический процесс работы является такой же неотъемлемой частью уникальности opsix mkII, как и звук, который он обеспечивает.
Интуитивно понятное управление
Независимо от того, настраиваете ли вы предварительно настроенный звук или создаете патч с нуля, шесть кнопок справа обеспечивают быстрый доступ к нужным параметрам. Они легко синхронизируются с дисплеем, что позволяет четко определять направление вашего рабочего процесса. В сочетании с операторским микшером вы можете легко создавать новые звуки и, самое главное, получать удовольствие. Выбирайте из широкого ассортимента аналоговых фильтров, которые придадут вашему звучанию винтажный оттенок - от четкого фильтра нижних и верхних частот KORG MS—20 до мощного и плавного фильтра нижних частот KORG Polysix. Также имеются 2-полюсные и 4-полюсные фильтры низких и высоких частот, полосовой фильтр и полосонарезисторный фильтр с резонансом. Он оснащен встроенным анализатором спектра и осциллографом, что позволяет визуально проверять создаваемый вами тон с помощью экрана.
Шесть типов синтеза объединены в один
По своей сути opsix - это не что иное, как экспоненциальный синтезатор. Сигналы могут быть организованы и модулированы практически бесконечным количеством способов, что позволяет легко создавать звуки, похожие на многие типы синтеза.
  • Субтрактивный. Получайте множество ультрасовременных и классических тембров аналогового синтезатора, используя до шести огибающих и мультимодальные фильтры;
  • Полумодульный режим. Измените тембр, изменив путь прохождения сигнала. Изменение алгоритма может кардинально изменить звучание, изменив маршрут соединения между операторами. В этом случае не требуется соединительный кабель;
  • Аналоговый (моделирующий). Благодаря операционной системе, аналогичной аналоговому синтезатору, и большому разнообразию форм сигналов вы сможете быстро освоить все, от цифрового до аналогового звучания. Наслаждайтесь разнообразием звуков, таких как глубокие басы, четкие лиды, насыщенные звуки пэдов и нечеткие медные тона;
  • Формирование волн. Намеренно добавляя искажения к форме сигнала, можно добиться резких обертонов, таких как гармоники или диссонансы. Это позволяет добиться уникального и жесткого звучания.
  • Добавка. Наслаивая сигналы и смешивая их гармоники, вы можете создавать различные выражения, такие как гармония, диссонанс и звуки высокого напряжения. С помощью 6 доступных операторов вы также можете вернуться в прошлое и создать классические звуки из истории источников звука FM.
  • Classic FM. гибкая и мощная архитектура opsix включает в себя 6-канальный FM-приемник. В результате вы получаете простой способ воссоздать фирменные звуки, которые вы слышали в тысячах хитов, начиная с 80-х годов и по сей день.
Beyond FM
opsix mkII основан на FM-диапазоне, но его сходство с классическим синтезатором не ограничивается этим. Измененная архитектура FM-диапазона предлагает гораздо более широкий спектр звуков, чем любой предыдущий синтезатор, с новыми формами сигналов, фильтрами, формированием, эффектами и новыми звуковыми компонентами, такими как НЧ-эффекты, огибающие, модуляция и многое другое.
Opsix mkII содержит 3 блока из 30 высококачественных эффектов, которые можно использовать в сочетании для дальнейшего улучшения вашего звучания. Korg включила в себя все - от простых в использовании классических эффектов, таких как хорус, фазер, задержка и компрессор, до насыщенной реверберации, которая поднимет ваше звучание на новый уровень.
Усовершенствованный 16-ступенчатый секвенсор
Opsix mkII оснащен невероятным пошаговым секвенсором, обладающим гибкостью и мощностью groovebox. Нажмите кнопку воспроизведения любого звука, чтобы прослушать сложные последовательности. В каждой программе сохранена одна последовательность, и вы также можете создавать свои собственные последовательности. Вы можете записывать до 6 нот за такт и редактировать скорость каждой ноты, время начала и хронометраж воспроизведения. С его помощью можно воспроизводить длинные фразы, вводить их с небольшими изменениями в ритме и играть под барабанную дробь, что невозможно при использовании обычного 16-ступенчатого секвенсора. Кроме того, секвенсор движения opsix может записывать изменения до шести параметров, что позволяет плавно изменять звучание во фразе или создавать ритмы, которые значительно меняются с каждым шагом.
  • синтезатор;
  • блок питания;
Korg
Количество клавиш
37
Полифония
64
MIDI
, USB-B
Форм-фактор
Япония
89 990 руб.
