Синтезатор
Korg Opsix
    Korg opsix
    Цифровой синтезатор, в котором используется новый звуковой генератор с шестью режимами (операторами). Opsix не просто воспроизводит их звуки - он полностью меняет их. Благодаря разнообразию форм волны, режимам операторов, выходящим за рамки области FM, и фильтру, который объединяет сочетание субтрактивного синтеза, opsix упрощает работу с FM синтезом. Синтезатор имеет шесть наборов регуляторов и микшер операторов.
    Korg opsix knobs
    Ручки и ползунки с двухцветными светодиодами позволяют видеть отношения между операторами, роли которых меняются с каждым алгоритмом. Это позволяет вам напрямую изменять высоту и громкость, а также яркость звука или силу гармоник для модуляторов. Используйте шесть регуляторов DATA ENTRY для полного редактирования с помощью большого OLED-дисплея и поворотных энкодеров. Страница HOME / ALGO является стартовой страницей для всего, что есть в opsix, и содержит основные параметры, включая алгоритмы, EG и эффекты. Режимы оператора на opsix используются для генерации звуков, которые полностью выходят за рамки того, что может издавать традиционный звуковой генератор FM.
    Korg opsix lcd
    Opsix позволяет комбинировать пять режимов оператора (FM, ринг-мод, фильтр, FM-фильтр и вейвфолдер) и выбирать из широкого диапазона форм волны. По умолчанию доступно 40 предустановленных алгоритмов и пользовательских алгоритмов. Секция MOD работает отдельно от операторов, с тремя EG и тремя LFO. 12 виртуальных патчей делают возможным широкий спектр маршрутов. Используйте эти функции для огромного диапазона модуляции, чтобы создать набухание или добавить быстрое движение к вашим звукам. Синтезатор предлагает набор мощных фильтров и три серии по 30 различных эффектов, которые можно использовать одновременно. Также на борту имеется анализатор спектра и осциллограф, и мощный 16-ступенчатый полифонический секвенсор с рандомайзером. Кроме того, в комплекте идет бесплатный пакет музыкального ПО от Izotope, включая Ozone Elements, AI, Skoove, Reason Lite, а также программные синтезаторы от KORG и других брендов.
    • тип синтеза: FM;
    • клавиатура: 37 клавиш (чувствительные к скорости нажатия и отпусканию);
    • максимальная полифония: 32 голоса (или максимум 24 голоса, в зависимости от настроек);
    • состав: 6 режимов (операторов), 1 фильтр, 3 EG, 3 LFO, 3 эффекта, пошаговый секвенсор, арпеджиатор;
    • алгоритм: 40 предустановок + пользовательский алгоритм (уникальный для каждой программы);
    • оператор:5 режимов (FM, Ring Mod., Filter, Filter FM, Wave Folder);
    • 21 форма волны осциллятора: (Sine, Sine 12bit, Sine 8bit, Triangle, Saw, Saw HD, Square, Square HD, Additive Saw3, Additive Sqr3, Additive Tri3, Additive 12345, Additive 1+2, Additive 1+3, Additive 1+4, Additive 1+5, Additive 1+6, Additive 1+7, Additive 1+8, Noise S/H, Noise White);
    • фильтр: 11 типов (LPF 12, LPF 24, LPF MS-20, LPF POLY6, HPF 12, HPF 24, HPF MS-20, BPF 6, BPF 12, BRF 6, BRF 12);
    • EG:ADSR;
    • LFO: 23 формы волны (Triangle, Saw Down, Saw Up, Square, Sine, Sample&Hold, Guitar, Exp. Triangle, Exp. Saw Down, Exp. Saw Up, Step4 Triangle, Step6 Triangle, Step4 Saw Down, Step6 Saw Down, StepRnd:Time, StepRnd:Lvl&Time, StepRnd:Level, Random:Time, Random:Lvl&Time, Triangle + , Saw Down + , Saw Up + , Square +);
    • V.Patch: 12 маршрутов;
    • эффекты: 30 типов (Chorus, Unison Ensemble, Phaser, Phaser (BPM) , Auto Pan, Auto Pan (BPM), Flanger, Flanger (BPM) , Rotary Speaker, Auto Wah, Exciter, Enhancer, LFO Filter, 3-Band EQ, Distortion, Guitar Amp, Decimator, Grain Shifter, Master Limiter, Compressor, Delay, Delay (BPM) , Autopan Dly, Autopan Dly (BPM), Tape Echo, Tape Echo (BPM) , Early Reflection, Reverb, Shimmer Reverb, Spring Reverb);
    • секвенсор: пошаговый (до 16 шагов, до 6 нот на шаг);
    • арпеджиатор: 7 шаблонов (MANUAL, UP, DOWN, ALT1, ALT2, RANDOM, TRIGGER);
    • количество программ: 500 (250 предустановленных программ и 250 пользовательских программ по умолчанию;
    • избранное: 64 (16 слотов × 4 банка);
    • контроллеры: Колесо MODULATION, колесо PITCH, регуляторы RATIO OP 1–6, ползунки LEVEL OP 1–6, регуляторы DATA ENTRY A – F;
    • синтезатор;
    • блок питания;
    • Количество клавиш
      37
    • Полифония
      MIDI
      , USB-B
    Korg Opsix
