MIDI-клавиатура Korg nanoKEY2 White
Код товара: 104767
Korg nanoKEY2 – это портативный USB/MIDI-контроллер уменьшенного размера, который может поместиться практически где угодно: на корпусе компьютера, рядом с ноутбуком или непосредственно на микшерной консоли. Эта необычная клавиатура с 25 клавишами, чувствительными к скорости нажатия, которая отлично подходит для создания музыки. Эта клавиатура имеет широкие клавиши с достаточно свободным пространством между ними, что исключает нажатие неверной ноты. Клавиши могут также быть использованы для передачи управляющих MIDI-команд, что еще более расширяет круг доступных исполнителю возможностей. В режиме CC (Control Change) клавиши превращаются в MIDI-контроллеры, позволяющие управлять всеми MIDI-параметрами программного обеспечения.
Функция октавного транспонирования Octave Shift в Korg nanoKEY2 обеспечивает оперативный доступ ко всему диапазону MIDI-нот, смещая тона на 4 уровня вверх или вниз с шагом в одну октаву. При использовании вместе с функцией Key Transpose контроллер nanoKEY2 получает доступ к целому диапазону нот MIDI-спектра. Предусмотрены также кнопки сдвига высоты тона и модуляции, которые смогут добавить исполнению выразительность и глубину – это именно то, что любой музыкант хотел бы получить от настоящего MIDI-контроллера. Также из отличительных черт Korg nanoKEY2 нужно указать кнопку сустейна, которая по своему действию напоминает педаль сустейна, и она отлично подходит для ввода партий фортепиано.
Клавиатура Korg nanoKEY2 выпускается в двух цветах: черный и белый, его можно так подобрать, чтобы он максимально гармонировал с компьютером или иными рабочими устройствами. Программное обеспечение Korg Kontrol Editor (бесплатно скачивается с сайта korg.com) позволяет сконфигурировать nanoKEY2 под собственные нужды. Все подключения выполняются с использованием одного кабеля с разъемом mini-USB: по нему передаются и сигналы USB/MIDI, и питание.
  • низкопрофильная MIDI-клавиатура;
  • 25 чувствительных к нажатию клавиш;
  • кнопки сустейна, модуляции и сдвига высоты тона;
  • подключение и питание по mini-USB;
  • поддержка Apple IPAD;
Характеристики:
  • вход: mini USB;
  • размеры: 325 x 83 x 16 мм
  • вес: 244 гр;
  • midi клавиатура;
  • кабель mini USB;
Korg
Количество клавиш
USB Mini
Питание от USB
Япония
