Синтезатор Korg LP-380 RWBK U Dark Palisander
114 990 руб.
Код товара: 198812
  • стильный и элегантный дизайн
  • USB-выход
  • богатый и выразительный звук акустического рояля
  • мощный усилитель, способный воспроизводить звук с высоким уровнем громкости
  • молоточковая клавиатура RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)
  • небольшие габариты и вес
  • три педали с поддержкой полупедалирования
  • высококачественный инструмент, изготавливаемый опытными мастерами в Киото (Япония)
Аутентичный звук рояля, выполненного в элегантном и стильном корпусе
Отличительные особенности LP-380 это превосходный звук рояля и низкопрофильный изящный дизайн корпуса. Корпус с плоским верхом обладает стильным внешним видом даже при закрытой крышке клавиатуры. Мощный усилитель и динамики исключительно реалистично воспроизводят звук рояля, а молоточковая клавиатура Korg RH3 гарантирует непревзойденную выразительность исполнения.
Стильный дизайн
LP-380 это цифровое пианино, отличающееся неповторимым стилем и органично вписывающееся в интерьер любой комнаты. Глубина корпуса составляет всего лишь 26 сантиметров, таким образом, этот инструмент не занимает много места. Плоская сверху деревянная крышка клавиатуры обеспечивает безупречный внешний вид и не привлекает излишнего внимания, если инструмент закрыт и не используется. В целях безопасности в конструкции применен механизм плавного закрывания крышки. Тонкий и стильный корпус вместе с тем создает ощущение солидности и устойчивости. Молоточковая клавиатура RH3, три педали и динамики большого диаметра обеспечивают богатое звучание фортепиано и естественные ощущения от игры на инструменте.
Искусная работа японских мастеров
Престижное цифровое пианино LP-380 с популярной клавиатурой RH3 производится в Киото (Япония) мастерами, имеющими квалификацию и опыт по созданию цифровых музыкальных инструментов высочайшего качества. Цель Korg удовлетворить потребности покупателя, и компания с гордостью представляет пианино, от игры на которых музыканты будут получать удовольствие долгие годы.
Роскошный тембр фортепиано для наслаждения игрой
Для того чтобы максимально возможно приблизить звук инструмента к звуку акустического фортепиано, в зависимости от динамики исполнения используется переключение между четырьмя различными сэмплами. От самого нежного пианиссимо до мощного крещендо звук этого инструмента всегда чутко реагирует на малейшие нюансы исполнения. В частности, тембры Classic Piano и Grand Piano реалистично воспроизводят эффект симпатического резонанса, возникающего при нажатии правой педали акустического фортепиано, что делает общее звучание еще более приятным и натуральным.
Аутентичные тембры классических моделей электропиано
Компания Korg, ведущий производитель музыкальных инструментов, всегда очень внимательно относилась к созданию звуков электропиано. В них с высокой степенью достоверности реализованы не только изменение тембра в зависимости от динамики игры, но и призвуки, возникающие при снятии пальцев с клавиш. В общей сложности доступно шесть разновидностей тембра электропиано от звуков, характерных для поп-музыки 60-х 70-х годов, до оригинальных тембров, широко использующихся в стиле соул.
30 высококачественных тембров
LP-380 предлагает исполнителю тридцать высококачественных выразительных тембров, среди которых акустическое фортепиано и электропиано. Также предусмотрен режим Layer для наложения одного тембра на другой, плюс режим Partner с разделением клавиатуры на правую и левую половины с тем, чтобы два человека (например, педагог и ученик) могли играть одновременно в одном и том же высотном диапазоне. Кроме того, инструмент LP-380 оборудован двойным выходом на наушники. Исполнитель может выбрать один из девяти вариантов строя инструмента, что позволяет добиться аутентичного звучания при исполнении музыки различных исторических эпох.
Три эффекта
Доступно три эффекта обработки: Brilliance для усиления яркости звучания, Reverb, имитирующий естественное эхо концертного зала, и Chorus для получения более насыщенного звука.
Мощный усилитель и динамики для естественного звучания
Усилитель (22 Вт x 2) обеспечивает максимально высокий уровень громкости в своем классе, бережно воспроизводя насыщенный звук, певучие низкие частоты, прозрачные высокие и глубокий резонанс. Внутри корпуса расположено два больших динамика (10 см), что обеспечивает за счет резонанса еще большую глубину звучания. Расположение динамиков под клавиатурой создает ощущение, что звук исходит не из определенной точки, а звучит весь инструмент, как будто вы играете на реальном акустическом фортепиано.
Клавиатура Real Weighted Hammer Action 3, обеспечивающая естественные ощущения при игре
Клавиатура Real Weighted Hammer Action 3 (RH3) предельно точно имитирует все характеристики клавиатуры акустического рояля, включая более тяжелый отклик при игре в нижнем регистре и более легкое нажатие при переходе к верхнему. Усовершенствованный репетиционный механизм обеспечивает комфортное исполнение самых быстрых пассажей. Функция Key Touch Control предусматривает возможность выбора одного из трех уровней жесткости клавиатуры, что позволяет адаптировать инструмент под индивидуальные предпочтения пианиста. В конструкции молоточков не используется свинец, таким образом инструмент не представляет абсолютно никакой угрозы для окружающей среды.
Уменьшенные габариты и вес
По сравнению с предыдущей моделью (LP-350) в целях облегчения транспортировки инструмента или перемещения его в другое место внутри комнаты вес LP-380 был существенно (приблизительно на 5 кг) уменьшен таким образом, транспортировка и сборка инструмента стали более легкими и безопасными.
  • цифровой рояль;
  • блок питания;
  • стенд;
Korg
Количество клавиш
88
Полифония
120
USB-B
Форм-фактор
Япония
