Синтезатор Korg KingKORG NEO White
92 990 руб.
Код товара: 198814
В наличии в 1 магазине
  • простое управление с помощью легко доступных ручек на передней панели
  • смоделированные фильтры из 18 известных синтезаторов, таких как MS-20, TB303, SEM, Minimoog и Prophet 5
  • шесть виртуальными системам патчей, позволяющих создавать более сложные звуки и изменения тона
  • в комплект входит микрофон для простого использования вокодера
  • 143 новые программы (из 200) для свежего и нового диапазона классических и современных звуков
  • обновленный банк KingKORG PCM с тщательно отобранными PCM, дополненными синтезаторами VA и расширенными функциями
  • 138 различных генераторов на выбор (аналоговый / система цифрового генератора сигналов DWGS / PCM + вход микрофона), 24 голоса
  • функции для живых выступлений, включая функцию Split/Layer, выход для наушников на передней панели, легко настраиваемые EG/FX, вокодер
KingKorg NEO возрождает и развивает виртуальный аналоговый движок синтезатора Kingkorg 2013 года в новой, более компактной форме с клавиатурой в 37 полноразмерных клавиш. Модель NEO оснащена новым движком XMT (eXpanded Modeling Technology) с двухтембральностью и поддержкой до 24 голосов. Каждый слой содержит синтезаторный голос, состоящий из трех осцилляторов. Они основаны на заранее установленных алгоритмах, которые предлагают различные варианты синтеза. Инструмент предоставляет классическую пилообразную и квадратную пилообразную форму волны, а также интересные модели шума, типичные для аналоговых синтезаторов.
Korg KingKORG NEO
Помимо 32 классических аналоговых волн, у пользователей есть 65 источников звука PCM и 40 DWGS. Отсюда звук поступает в многорежимный фильтр аналогового моделирования, включающий семь типов фильтров нижних частот, пять типов фильтров верхних частот и шесть типов полосовых фильтров. Здесь вы можете найти эмуляцию различных синтезаторов Korg, включая культовый фильтр Polysix и MS-20, а также фильтры, известные по цифровым синтезаторам KORG Modwave, Wavestate и Opsix.
Korg KingKORG NEO
KingKORG NEO оснащен обширной секцией мультиэффектов с тремя слотами мастер-эффектов, каждый из которых предлагает шесть различных типов эффектов. Он включает в себя такие эффекты, как искажения, симуляция усилителя, фазер, хорус, реверберация, задержка и многое другое.
Korg KingKORG NEO
Изюминкой нового KingKORG NEO является встроенный вокодер, доступный через балансный вход XLR на передней панели (микрофон в комплекте). Ядро вокодера состоит из сложного 16-полосного фильтра с расширенными элементами управления, позволяющего получить широкий диапазон звуков вокодера. Кроме того, каждый из трех осцилляторов можно выбрать в качестве источника для микрофонного входа. Эта уникальная функция позволяет синтезировать богатое сочетание голоса и инструментов, создавая инновационное и захватывающее сочетание тембров.
Korg KingKORG NEO
Еще одна особенность KingKORG NEO новая система виртуальных патчей (шесть виртуальных патчей для каждого тембра). Их можно виртуально связать с управляющими сигналами, такими как огибающие, LFO или движение джойстика. Помимо этого, инструмент оснащен гибким встроенным пошаговым арпеджиатором и функцией автоматического создания фраз арпеджио на основе аккордов, которые исполняются в данный момент. Пользователь также может указать продолжительность, интервал и статус включения/выключения каждого шага, открывая широкий спектр ритмических возможностей.
  • синтезатор;
  • блок питания;
  • микрофон с ветрозащитой;
Korg
Количество клавиш
37
Полифония
, USB-B ,
MIDI
Форм-фактор
Япония
92 990 руб.
