Благодаря рабочей станции KORG i3, ваши музыкальные темы и фразы вспыхнут и превратятся в полностью готовые к игре произведения. Группирование звуков, битов и партий с помощью Sound Set и Style Performance Set оптимизирует творческий процесс, предоставляя быстрый доступ к выбору правильных звуков и сведению правильных битов и грувов. Встроенные эффекты и эквалайзер помогут настроить звучание для любого выступления. Секвенсор записывает, сохраняет и воспроизводит, как MIDI, так и аудио файлы — вы даже можете им подыгрывать. Автономный, простой в использовании и интересный i3 — это идеальный синтезатор для многообещающего композитора, энергичного исполнителя или вдохновленного начинающего продюсера. Благодаря питанию от батареек, музыкальная рабочая станция KORG i3 способна работать в любом месте, а удобная функция автоматического отключения питания позволяет продлить их срок службы.
Форма следует функционалу
KORG i3 — это полнофункциональная рабочая станция, обладающая 61 полноразмерной, чувствительной к скорости нажатия клавишей. Отклик легко регулируется при помощи трех сенсорных кривых; четвертая настройка обеспечивает фиксированный выходной уровень. Кнопки OCTAVE смещают высоту звука вверх или вниз на две октавы с шагом в октаву. Профессиональный джойстик позволяет в режиме реального времени настраивать питч бенд, вибрато и яркость во время выступления, а дополнительный 2-полосный эквалайзер (НЧ и ВЧ) обеспечивает окончательную регулировку общего тона. Все кнопки и регуляторы на передней панели удобно сгруппированы по функциональности, пользовательский ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает визуальную обратную связь относительно текущих настроек инструмента. Поворотный энкодер может быстро редактировать значение экранных параметров. Затемненная отделка, прорезиненная сенсорная поверхность и перфорированные торцевые панели отражают характерный высококлассный дизайн.
Все начинается со звука
i3 обладает многолетним опытом в области звукового дизайна KORG. Внутри вы найдете около 800 инструментальных звуков, созданных с поразительной точностью мастерами-программистами и музыкантами. Они включают в себя полный набор звуков GM2, обеспечивающий безупречную общую MIDI совместимость. Добавьте к этому еще 59 пользовательских наборов ударных, и вы получите серьезное звучание. Управление KORG i3 осуществляется с помощью Sound Set, который отвечает за звуки, воспроизводимые в режиме реального времени на клавиатуре, и Style Performance Set, который отвечает за звуки и партии, сгенерированные для повышения вашей производительности. Вызов одного из 200 наборов звуков из памяти может разместить до 4 звуков на клавиатуре одновременно: 3 слоя по верхним клавишам и 1 сплит слой по нижним клавишам. Высококачественный звуковой движок PCM обеспечивает 64-голосную полифонию. Два процессора стерео эффектов - каждый с 173 вариациями - добавляют движение, глубину и экспрессию к каждому из этих звуков в режиме реального времени. Нажмите кнопку Grand Piano, чтобы мгновенно вызвать основной звук пиано i3 в любом режиме и в любое время.
Получите все сразу
У вас есть идеи, хуки, грувы, несколько ярких рифм. KORG i3 — это рабочая станция, которая поможет вам собрать их в единое целое. Style Performance Set - рекомендуемый набор звуков для каждого стиля. К примеру, он эффективный при переключении между A-Melody, B-Melody, Solo и т. д. Вы можете иметь до 8 партий при создании минусовки. Каждый из 270 стилей содержит 4 связанных варианта Style Performance Set. Каждый из них вызывает разный набор фоновых звуков, точно так же, как каждый Sound Set предоставляет 4 связанных параметра для партий клавишных, которые вы исполняете сами, в режиме реального времени. Пуш кнопки позволяют вам мгновенно выбирать или заглушать любые минусовки или партии в реальном времени, а громкость каждой партии можно отрегулировать по вкусу. Активные фоновые партии будут следовать изменениям в аккордах для создания персонального трека, соответствующего вашему выступлению. Если вам нужно немного больше блеска для творческого огня, 8 кнопок Chord могут обеспечить готовые аккорды, чтобы вы продолжали двигаться вперед. Каждый стиль — это совершенное пространство для создания песен с готовыми звуками, партиями и аккордами. Вдобавок, каждый стиль включает 4 ритмические вариации, счет, брейк, а также интро и финал. Так же, как и с партиями Sound Set реального времени, партии стиля также могут получить доступ к двум независимым процессорам стерео эффектов - каждый с 173 вариациями - для добавления движения, глубины и экспрессии.
Сохраните. Поделитесь
Создайте. Сыграйте. Запишите. Поделитесь с миром или только с самыми близкими друзьями. Музыкальная рабочая станция KORG i3 предоставляет массу способов фиксирования вашего творчества, чтобы его можно было сохранить, отредактировать или поделиться. Все настройки, использованные для создания композиции или перформанса, можно сохранить в одну ячейку Set List для мгновенного вызова. Предусмотрено 10 банков Set List, по 5 ячеек в каждом. Как и у большинства рабочих станций, секвенсор i3 16-трековый. 8 треков используются для игры на клавишах, а остальные 8 предназначены для стиля, так что фоновая партия, как, например, ударные и бас, записывается здесь. После записи законченный проект можно экспортировать в виде файла данных MIDI. Что делает эту рабочую станцию уникальной, так это режим Performance Recording, в котором целое выступление, сгенерированное и сыгранное на i3, можно зафиксировать и записать в виде аудиоданных, а также экспортировать в виде WAV-файла (44,1 кГц). Встроенный секвенсор может даже воспроизводить аудио файлы, сохраненные в формате WAV (44,1 кГц) или MP3.
На сцене, в студии
Музыкальная рабочая станция KORG i3 имеет множество способов подключения и опций, расположенных на задней панели. i3 способен работать как от прилагаемого адаптера, так и от батареек. Крючок для уменьшения напряжения размещен на задней панели. Предусмотрены два 1/4-дюймовых выхода (Left/Mono и Right) для аудио мониторинга, в дополнение к 1/8-дюймовому стерео выходу для наушников, также имеется 1/8-дюймовый аудио вход и 1/4-дюймовый джек для подключения ножного контроллера. Функция футсвича или педали экспрессии определяется настройками i3. Выход MIDI отправляет ноты и данные синхронизации с i3 на другие инструменты, оснащенные MIDI. Кроме того, в наличии имеются два USB-порта. Порт TO DEVICE USB позволяет сохранять и загружать пользовательские данные и композиции с/на USB флэш-накопителя. Порт TO HOST USB служит для подключения рабочей станции к компьютеру.
Бесплатный комплект музыкального софта
i3 поставляется с полноценным комплектом музыкального софта, включая "Ozone Elements", которое позволяет не только создавать композиции, но и осуществлять их мастеринг с помощью AI, "Skoove" - помогает совершенствовать навыки игры на клавишных, "Reason Lite" DAW софт, а также программные синтезаторы от KORG и других брендов. Другими словами, как только у вас в руках окажется данный синтезатор, у вас будет множество инструментов, помогающих вам перейти на следующий музыкальный уровень.
Приложения для iPad / iPhone
KORG Gadget 2 Le (музыкальная продакшн DAW студия). KORG Module (пиано/клавишный звуковой модуль)
Программное обеспечение для Mac и Windows
KORG Collection - M1 Le (синтезаторный звуковой модуль), UVI Digital Synsations (синтезаторный звуковой модуль). AAS Ultra Analog Session (синтезаторный звуковой модуль). AAS Strum Session (акустический гитарный звуковой модуль). AAS Lounge Lizard Session (звуковой модуль electric piano). Propellerhead Reason Lite (DAW софт для создания музыкальных произведений). Skoove - бесплатная трехмесячная пробная версия Skoove Premium (онлайн-урок игры на фортепиано). KORG Gadget 2 Le для Mac (DAW софт для создания музыкальных произведений). iZOTOPE Ozone Elements (плагин софт для аудио мастеринга).
- синтезатор;
- блок питания;
