Стойки под акустику K&M 26729-000-55 Black
14 500 руб.
Код товара: 198665
В наличии в 2 магазинах
  • nри варианта положения колонны - центральное, смещенное и угловое крепление относительно основания;
  • стальная платформа 406 × 406 мм - плоская конструкция рассчитана на использование в условиях ограниченного пространства;
  • регулировка высоты 1110–1810 мм - четыре фиксированных положения с шагом 175 мм;
  • нагрузка до 18 кг - подходит для акустических систем и совместимого оборудования при соблюдении условий эксплуатации;
  • удобство монтажа и транспортировки - ручка для переноски, разборная конструкция и монтажная помощь для установки оборудования;
  • организация кабелей и амортизация - предусмотрен кабельный ввод, а в конструкции используется встроенный амортизатор.
K&M 26729-000-55 - профессиональная стойка для установки акустических систем и совместимого светового оборудования. Модель разработана для сцен, студий, концертных площадок, выставочных пространств и других мест, где требуется надежная опора при рациональном использовании площади. Основу конструкции составляет плоская стальная платформа размером 406 × 406 мм, обеспечивающая устойчивое положение оборудования.
Главная особенность модели возможность выбирать расположение вертикальной колонны относительно основания. Три точки крепления позволяют установить ее по центру, со смещением или в угловой части платформы. Такая конструкция помогает адаптировать стойку под особенности помещения и размещать акустику даже там, где свободного пространства немного.
Четыре уровня рабочей высоты
Высота K&M 26729-000-55 изменяется в диапазоне от 1110 до 1810 мм. Регулировка выполняется ступенчато: предусмотрено четыре положения с интервалом 175 мм. После выбора нужного уровня колонна удерживается предохранительным крюком, а дополнительная фиксация выполняется зажимным винтом. Такое сочетание позволяет надежно закрепить рабочее положение и минимизировать люфт.
Продуманная конструкция для мобильного использования
Плоское основание делает стойку удобной для размещения в помещениях с ограниченной площадью. В платформе предусмотрен кабельный ввод, благодаря которому провода можно аккуратно вывести и проложить под основанием, не создавая лишних помех вокруг оборудования. Для переноски предусмотрена интегрированная ручка.
Разборная конструкция упрощает транспортировку и хранение. Тонкий узел зажима не увеличивает габариты стойки, поэтому в сложенном виде модель занимает меньше места. В верхней части предусмотрена монтажная помощь, облегчающая установку акустической системы на стойку. В конструкции также используется встроенный амортизирующий элемент.
Надежная стальная основа
Стойка изготовлена из стали и рассчитана на нагрузку до 18 кг при соблюдении условий эксплуатации, указанных производителем: нагрузка должна быть центрированной, поверхность - горизонтальной, а боковые воздействия отсутствовать. Диаметр верхней трубы составляет 35 мм, что соответствует распространенному формату стоек для акустического оборудования.
Черное исполнение придает модели нейтральный профессиональный внешний вид. Благодаря сочетанию прочной металлической конструкции, регулируемой высоты и нескольких вариантов установки колонны K&M 26729-000-55 подходит как для стационарного размещения, так и для мобильных мероприятий.
Технические характеристики:
  • Модель: K&M 26729-000-55
  • Тип: стойка для акустической системы
  • Материал: сталь
  • Цвет: черный
  • Высота: 1110–1810 мм
  • Количество положений по высоте: 4
  • Шаг регулировки: 175 мм
  • Диаметр трубы: 35 мм
  • Размер основания: 406 × 406 мм
  • Максимальная нагрузка: 18 кг
  • Вес: 10,1 кг
  • Конструкция: разборная, с плоским основанием
  • Фиксация высоты: предохранительный крюк и зажимной винт
  • стойка K&M 26729-000-55,
K&M
Максимальный вес нагрузки, г
18000
сталь
Тип
стойка
14 500 руб.
