K&M 21430-500-55 - напольная микрофонная стойка типа «Overhead». Стойка располагается на десятикилограммовой литой металлической базе, за счет чего достигается низкое расположение центра тяжести, а значит, невозможность опрокидывания и безопасность в использовании. База оборудована тремя поворотными колесиками со стопорами.
- диаметр базы - 66 см;
- размер удлинительной штанги - от 110 до 200 см;
- высота - от 134 до 220 см;
- вес - 17.76 кг;
- материал - сталь.
Конструкция стойки выполнена по принципу «журавль», когда на оси, которая крепится к базе, закреплена еще одна (телескопический стержень). Комбинация стержней дает общую длину до двух метров и имеет дополнительный закрепляющий механизм. Телескопический стержень оборудован с трехкилограммовым противовесом и имеет присоединительную резьбу 5/8".
Еще один дополнительный маленький стержень длиной 24.5 см имеет присоединительную резьбу 5/8" и 3/8". Его можно отрегулировать в нужной позиции, независимо от основного стержня, что дает еще большие возможности настройки положения микрофона. Это важно, например, при работе со студийными микрофонами.
- микрофонная стойка;
