Отсутствует упаковка
АС выполнены в аккуратном дизайне с ретро-элементами и оснащены съемными грилями с магнитным креплением. Klipsch The Sevens обладают дюймовым компрессионным твитером LTS с технологией линейного перемещения мембраны и титановым куполом. Твитер помещен в фирменный рупор Tractrix, гарантирующий точную диаграмму направленности и детальное звучание. Передачей СЧ/НЧ-диапазона занимается 6,5-дюймовый динамик с длинноходным диффузором из волоконного композита.
- динамики: 1 твитер с титановым куполом, диаметр 1 дюйм (25,4 мм), рупор Tractrix, 1 х низкочастотный динамик, диаметр 6.5 дюйма (16,5 см);
- частотный диапазон: от 39 Гц до 25 кГц;
- чувствительность: 112 дБ;
- мощность RMS: 200 Вт (2 x 100 Вт - низкие: 60 Вт / высокие: 20 Вт);
- пиковая мощность: 400 Вт;
- Bluetooth 5.0;
- дополнительный вход: мини-джек 3,5 мм;
- переключаемый линейный / фонокорректорный вход (с предварительным усилением): 2 x RCA;
- аудио USB-порт (тип B);
- оптический цифровой аудиовход;
- вход HDMI ARC.
В активную АС встроены усилители D-класса с низким уровнем шума, позволяющие обеспечить мощность в 100 Вт на канал (биампинговое подключение, два 60-ваттных для СЧ/НЧ-драйверов и два 20-ваттных для твитеров). Пассивная колонка подключается к активной с помощью специального кабеля с 4-контактными коннекторами. На борту Klipsch The Sevens имеется MM-фонокорректор для подключения виниловых проигрывателей, высокопроизводительный DSP-процессор, динамический НЧ-эквалайзер для усиления баса (аналог тонкомпенсации) и ЦАП с поддержкой PCM до 24 бит/192 кГц при подключении по USB-входу. Модель также получила Bluetooth-приемник с поддержкой кодеков AAC и aptX HD для беспроводного аудиостриминга с Bluetooth-устройств.
Для подключения портативных источников служит 3.5 мм разъем Aux. Имеется оптический вход и USB-порт для подсоединения к компьютеру. К Klipsch The Sevens также можно подключить активный сабвуфер, для чего служит выход Sub Out, а для дистанционного управления акустическими системами предусмотрен небольшой штатный пульт.
Корпус имеет встроенный в его тыльную часть порт фазоинвертора с выходной трубой в форме рупора Tractrix. Доступны два вида отделки (натуральный ореховый шпон или матово-черная поверхность). В верхнюю панель активной АС интегрированы два миниатюрных металлических «колеса» для настройки уровня громкости и выбора источника. В тыльную панель активной колонки встроена панель с набором коммутирующих разъемов, среди которых следует выделить порт HDMI с поддержкой возвратного канала ARC, который является идеальным вариантом для подключения к ТВ-панели.
- акустика - 2 шт;
- кабель питания;
- пульт ДУ;
- кабель USB;
- кабель HDMI;
