Настольная акустическая система Klipsch The One II сохранила основные особенности прежней модели, однако ее внешний вид был немного изменен. Новая колонка выпускается в отделках шпоном орехового дерева или черной матовой, при этом цвет защитной ткани также подобран под каждый из этих вариантов. Изменился и фирменный логотип на передней панели, который хотя и сохранил ретро-облик, но стал круглым. И, наконец, металлические органы управления на верхней панели Klipsch The One II имеют матовое стальное покрытие, под цвет логотипа. Рукоятки и тумблер имеют приятный рабочий ход и надежно фиксируются в выбранном положении.
- ретро-дизайн с использованием натуральных материалов в отделке;
- встроенная система 2.1;
- Bluetooth-подключение и линейный вход;
- максимальное звуковое давление: 103 дБ;
- диапазон частот: 56 Гц – 20 кГц;
- суммарная мощность: 60 Вт;
- динамики: 2 х 57 мм (широкополосные), 114 мм НЧ-динамик;
- пассивные излучатели: 2 по обеим сторонам корпуса;
- входы: Bluetooth, линейный (mini-jack 3,5 мм);
Корпус колонки изготовлен из MDF и усилен внутренними стяжками, что выгодно отличает ее от аналогичных моделей в пластиковых корпусах. В результате Klipsch The One II не только солиднее смотрится, но и обладает более сочным и структурированным звуком, без слышимых искажений даже при высокой громкости. Широкие опоры обеспечивают хорошую устойчивость Klipsch The One II на любой поверхности.
Как и прежде, основным вариантом подключения акустической системы является Bluetooth. С его помощью на Klipsch The One II можно транслировать музыкальный сигнал со смартфонов и планшетов, с любых запущенных на них приложениях. Сохранился в колонке и вход mini-jack, удобный для подключения любых внешних проигрывателей.
Klipsch The One II имеет конфигурацию 2.1 и оснащена двумя широкополосными динамиками диаметром 57 мм и 114-мм басовиком. Такая конструкция обеспечила получение глубоких и насыщенных низких частот, а также широкой стереокартины. Колонка с легкостью озвучит небольшую комнату при воспроизведении музыки различных жанров. Еще одним отличием Klipsch The One II от предыдущей версии является возросшая до 60 Вт суммарная мощность ее усилителей.
- акустика;
- кабель питания;
