Полочная акустика
Klipsch The Fives Walnut
8 отзывов
84 990 руб.
Klipsch The Fives - довольно большие полочные акустические системы размером 304,8 мм в высоту, 165,1 мм в ширину и 234,9 мм в глубину. Основная колонка весит пять с половиной килограммов, в то время как дополнительный динамик немного легче - 4.8 килограммов. Как и в большинстве беспроводных полочных систем, основная колонка вмещает всю электронику, а вторая - не что иное, как пассивный динамик. Но в отличие от некоторых таких систем, вы можете выбрать, будет ли основной динамик слева или справа, с помощью переключателя на задней панели, что делает размещение более гибким.
  • динамики: 1 твитер с титановым куполом, диаметр 1 дюйм (25,4 мм), рупор Tractrix, 1 х низкочастотный динамик, диаметр 5½ дюйма (11,43 см);
  • частотный диапазон: от 50 Гц до 25 кГц;
  • чувствительность: 109 дБ;
  • мощность RMS: 160 Вт (2 x 80 Вт - низкие: 60 Вт / высокие: 20 Вт);
  • пиковая мощность: 320 Вт;
  • Bluetooth 5.0, радиус действия прибл. 10м;
  • дополнительный вход: мини-джек 3,5 мм;
  • переключаемый линейный / фонокорректорный вход (с предварительным усилением): 2 x RCA;
  • аудио USB-порт (тип B);
  • оптический цифровой аудиовход;
  • вход HDMI ARC.
Двухполосная акустическая система включает 4,5-дюймовый вуфер с диффузором из волокнистого композитного материала с большим ходом, размер которого достаточно близок к 5 дюймам, чтобы дать динамикам их название "The Fives". Одна-дюймовый титановый вентилируемый твитер LTS (Linear Travel Suspension) с рупором Tractrix 90 x 90 градусов является производным от знаменитой серии Reference Premiere. Корпус с фазоинвертором имеет задний порт Tractrix и изготовлен из прочного МДФ с натуральным шпоном дерева. Кроме того, динамики поставляются с красивой тканевой крышкой с магнитной решеткой.
Встроенные усилители, разработанные по индивидуальному заказу, обеспечивают в общей сложности 160 Вт мощности (пиковую 320 Вт), при этом каждый низкочастотный динамик получает 60 Вт, а каждый высокочастотный динамик получает 20 Вт от своих собственных отдельных схем усилителя. Максимальный выходной сигнал составляет 109 дБ на расстоянии 1 метра от стереопары, а частотная характеристика - от 50 Гц до 25 кГц с расширением низких частот до 46 Гц при громкости 35 процентов.
Одна интересная функция - динамический эквалайзер низких частот, который обычно встречается только в AV-ресиверах. По сути, уровень низких частот по отношению ко всему спектру изменяется в зависимости от установленного вами общего уровня - чем ниже общий уровень, тем сильнее усиливаются басы, чтобы приспособиться к тому, как человеческий слух воспринимает разные частоты на разных уровнях. Эту функцию можно отключить с помощью прилагаемого ИК-пульта дистанционного управления.
В дополнение к аналоговым и цифровым входам, динамик Klipsch The Fives также имеет встроенный USB-ЦАП, так что вы можете подключить компьютер. ЦАП поддерживает подавляющее большинство аудиоформатов, включая WAV, WMA, MP3 и FLAC до 24 бит / 192 кГц. Он работает асинхронно, что означает, что он использует свои собственные часы для полного обхода звуковой схемы компьютера. Это обеспечивает более точное декодирование и снижает джиттер. С Mac динамик Klipsch The Fives можно использовать как USB-ЦАП, как только он будет подключен к компьютеру. Однако для ПК с Windows необходимо загрузить определенные драйверы с веб-сайта Klipsch.
Бесплатное приложение Klipsch Connect для iOS и Android предлагает еще один вариант управления некоторыми продуктами компании, включая Klipsch The Fives. Но текущая версия обеспечивает только процедуру настройки, обновление прошивки и регистрацию продукта. Приложение предлагает краткое руководство с видео, которое в основном представляет собой расширенную версию печатного руководства.
Klipsch The Fives оснащен приемником Bluetooth 5.0, который позволяет передавать музыку со смартфона, планшета, DAP или даже компьютера. Дальность передачи составляет около 10 метров, что дает пользователю достаточно гибкости, позволяя свободно перемещаться из комнаты в комнату со смартфоном в кармане без прерывания музыки. Однако ресивер совместим только с кодеком SBC. Хотя последний обеспечивает поддержку всех устройств Bluetooth, его скорость передачи ограничена 320 кбит, чего недостаточно для прослушивания музыки Hi-Res. Несмотря на это, мы обнаружили, что звук через Bluetooth был четким и достаточно подробным, чтобы пользоваться музыкальными онлайн-сервисами, такими как Deezer и Spotify.
  • акустика - 2 шт;
  • кабель для подключения правого динамика к левому динамику (4 провода, длина 4 метра);
  • кабель с мини-разъемом 3,5 мм;
  • кабель USB (разъем типа A к разъему типа B);
  • кабель HDMI;
  • пульт ДУ;
  • шнур питания;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    114.3
  • Количество полос
    двухполосная
    109
    МДФ
    50
  • Мощность, Вт
    160
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca, bluetooth
    , 3.5, usb
    , optical
    , hdmi
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Чувствительность, дБ
    109
    США
Отзывы 8
Фотографии пользователей
СБ
Саша Бондарь из Симферополь03.03.2025
Спасибо за быструю доставку.звук великолепный.
Олег из Орёл29.12.2024
Сегодня забрал свой заказ (эти колонки). Подключил. Слушаю. Что я хочу сказать. Я, конечно, не знаю, как звучит этот ваш hi-end, но вот эти колонки для той музыки, которую слушаю я, звучат  просто охрененно! Я слушаю музыку с компа, в основном, металл, и эта акустика  себя оправдала на 100%. Бодро, сочно, агрессивно. Вот то, что нужно.
P.S. Покупал "вслепую", без прослушивания. Из-за этого немного переживал. Именно эту акустику посоветовал консультант. И я вообще ни разу не пожалел.
P.P.S. До этого были Edifier R2000DB (тоже от компа). Вот просто небо и земля.
Илья из Москва25.01.2023
Оставлю комментарий для пользователей Linux: будьте готовы к тому, что звук по USB будет несколько тише, чем по BT или RCA с ЦАПом. С другой стороны я вполне доволен, т.к. не слушаю громко, особенно в 1 ночи. Но даже в тихом режиме звук великолепен - поймал себя на мысли, что не слышу источник, а звук словно идет от монитора.
Илья, Здравствуйте. А "несколько" -- это примерно на сколько? Или, если перефразировать, то на линуксе по usb проводу если подключены и в час ночи в системе звук на максимуме, а на колонках на 50%, то соседи слушают вашу музыку и радуются, или хочется добавить?
Павел из Санкт-Петербург30.07.2022
Купил акустику несколько недель назад. На правой колонке пополз лак. Может влажность, не знаю. На колонке ничего не стоит.
Играет отлично, никаких нареканий. Но такое изменение внешнего вида очень расстраивает.
(на основании 8 отзывов)
      50%
      13%
    8 отзывов
    84 990 руб.
