Полочная акустика
Klipsch The Fives McLaren
    Klipsch The Fives McLaren — это активная акустическая система, созданная в сотрудничестве Klipsch и McLaren. Модель The Fives McLaren поднимает планку производительности и дизайна на новый уровень. Основное отличие The Fives McLaren от обычных The Fives — во внешнем оформлении. В глаза сразу бросается фирменный оранжевый цвет McLaren, в котором выполнены отдельные элементы акустики — шильд на верхней панели, рупорный твитер. Еще одно отличие — опоры колонок. Вместо обычных ножек у Klipsch The Fives McLaren сделали резиновую подошву по всей нижней плоскости. Интересная фишка этой подошвы — структура шины Формулы-1.
    • фирменный титановый твитер (1 дюйм) в рупоре Tractrix и вуфер 4.5 дюйма с мембраной из композитного материала;
    • встроенный усилитель класса D общей мощностью 160 Вт;
    • уникальный дизайн в стиле McLaren;
    • удобное управление;
    • поддерживаются разрешения вплоть до 24 бит/192 кГц;
    • HDMI CEC;
    • режим фонокорректора ММ;
    • Bluetooth 5.0.
    Высокая производительность
    Абсолютно новый низкочастотный динамик получил диффузор из «гоночного» углепластика, не менее популярного и в акустических системах. Производитель пообещал мощные и точные басы, подкрепленные высокочастотным диапазоном, за который отвечает дюймовый твитер с титановой диафрагмой в рупоре Klipsch Tractrix.
    Универсальная колонка
    Вся электронная часть, включающая усилители мощности, процессор и модуль Bluetooth 5.0, расположены в одной колонке, а на другую отправляется уже усиленный сигнал. Все физические органы управления выведены на верхнюю панель. Набор входов включает в себя пару разъемов RCA. Их функция переключается с варианта линейного входа в режим фонокорректора ММ. Еще один аналоговый вход сделан в виде стерео мини-разъема 3.5 мм. Для цифровых сигналов подойдет оптический S/PDIF. Кроме того, по USB можно подключить PC или Mac (поддерживаются разрешения вплоть до 24 бит/192 кГц). Также не забыт и HDMI CEC для работы с телевизором под управлением «телевизионного» пульта ДУ.
    При подключении по Bluetooth к смартфону можно использовать фирменное приложение Klipsch Connect для настройки звука.
    • акустика - 2 шт;
    • соединительный кабель;
    • кабель USB Type-B – USB Type-A;
    • кабель HDMI;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      114
    • Количество полос
      двухполосная
      109
      МДФ, резина
      50
    • Мощность, Вт
      160
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
      , rca, 3.5, usb
      , optical
      , hdmi
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      США
