Сабвуфер
Klipsch SPL-100 Black
Код товара: 116928
Klipsch SPL-100 - активный 10" сабвуфер. Обладает мощным басом, прост в подключении и настройке. Выполнен в демпфированном корпусе из толстого MDF, усиленном внутренними стяжками для предотвращения вибраций. Внешняя отделка сабвуфера выполнена качественной виниловой пленкой под черное дерево, которая устойчива к механическим повреждениям.
  • тип корпуса: щелевой фазоинвертор на передней панели;
  • диаметр и тип НЧ-излучателя: 10 дюймов, НЧ-драйвер с диффузором Cerametallic;
  • мощность усилителя: 200 Вт (RMS), 450 Вт (пиковая);
  • диапазон частот: 27 - 125 Гц (± 3 дБ);
  • возможность настройки входной чувствительности: есть;
  • входы: стерео, LFE (RCA);
  • дополнительно возможно подключение беспроводного комплекта WA-2 (приобретается отдельно);
  • фильтр нижних частот (ФНЧ): регулируемый;
  • функция автоматического включения/выключения: есть.
Тканевая защитная сетка крепится на металлических держателях, а для демпфирования корпуса саба от поверхности пола используются резиновые амортизирующие опоры. Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 10 дюймов, диффузор которого имеет запатентованную многослойную структуру Cerametallic. Диафрагма, выполненная из керамики и металла, и покрытая тонким слоем меди, имеет сплошную поверхность. Она обладает небольшим весом и высокой жесткостью, и способна линейно перемещаться с большой амплитудой.
Басовик смонтирован на литой корзине и оборудован мощным магнитом. НЧ-динамик подключен к заказному усилителю класса D, который развивает среднюю выходную мощность 200 Вт. Басовик нагружен на щелевой фазоинвертор, который расположен на передней панели. Благодаря этому саб можно разместить вплотную к стене или даже в закрытой нише. Аппарат оснащен регуляторами уровня сигнала, громкости, а также плавного изменения фазы. Для подключения предназначены линейный/LFE-входы, выполненные на разъемах RCA. Кроме того, можно подключить фирменный беспроводной комплект WA-2 (приобретается отдельно). С помощью такого комплекта можно подключить по беспроводной схеме до 4 сабвуферов одновременно.
  • сабвуфер;
  • резиновые ножки;
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
Словарь терминов
0.125
МДФ
27
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
США
