Полочная акустика Klipsch RP-500PM
Код товара: 198592
  • активные полочные акустические системы в престижной флагманской линейке Reference Premiere от легендарного американского аудио бренда
  • каждая колонка оснащена фирменным 5.25-дюймовым (133 мм) НЧ-динамиком Cerametallic с жестким омедненным диффузором
  • главным технологическим прорывом модели стал полностью обновленный высокоплотный осевой рупор Tractrix, выполнен из улучшенного полимерного композита BMC и монтируется вровень с лицевой панелью
  • для телевизора: интерфейс HDMI ARC позволяет подключить ТВ всего одним кабелем и управлять громкостью акустики с телевизионного пульта
  • для аналогового звука: разъемы RCA дополнены встроенным Phono-корректором для прямого подключения виниловых проигрывателей, а также классическим AUX 3.5 мм
  • для цифровых источников: порты USB-C (для прямого соединения с ПК или Mac) и оптический вход Toslink
  • беспроводная связь: современный протокол Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильный стриминг аудио со смартфонов и планшетов без задержек и потерь качества
  • предусмотрен выделенный выход на сабвуфер (Sub Out)
Klipsch Reference Premiere RP-500PM — это первые активные полочные акустические системы в престижной флагманской линейке Reference Premiere от легендарного американского аудио бренда. Анонсированная осенью 2026 года в честь 80-летнего юбилея компании, эта стереосистема формата 2.0 предлагает бескомпромиссный Hi-Fi звук.
Klipsch RP 500PM полочная акустика
Каждая колонка оснащена фирменным 5.25-дюймовым (133 мм) НЧ-динамиком Cerametallic с жестким омедненным диффузором. Динамик работает в паре со встроенными усилителями, которые идеально откалиброваны раздельно под каждый излучатель.
Главным технологическим прорывом модели стал полностью обновленный высокоплотный осевой рупор Tractrix. Он выполнен из улучшенного полимерного композита BMC (Bulk Molding Compound) и монтируется вровень с лицевой панелью. Такое инженерное решение позволило кардинально снизить внутренние резонансы корпуса, предотвратить фазовый распад звуковых волн и значительно расширить зону равномерного внеосевого звучания. Колонки звучат невероятно объемно, чисто и детально даже в акустически сложных комнатах.
Задняя панель активного монитора представляет собой полноценный мультимедийный хаб, способный принять сигнал от любого современного источника:
Для телевизора: интерфейс HDMI ARC позволяет подключить ТВ всего одним кабелем и управлять громкостью акустики с телевизионного пульта.
Для аналогового звука: разъемы RCA дополнены встроенным Phono-корректором для прямого подключения виниловых проигрывателей, а также классическим AUX 3.5 мм.
Для цифровых источников: порты USB-C (для прямого соединения с ПК или Mac) и оптический вход Toslink.
Современный протокол Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильный стриминг аудио со смартфонов и планшетов без задержек и потерь качества.
В случае, если слушателю не хватит плотности баса в нижнем регистре, предусмотрен выделенный выход на сабвуфер (Sub Out).
Внешний вид систем выполнен в узнаваемой строго-роскошной черно-медной гамме серии Reference Premiere. Корпуса из MDF покрыты износостойкой текстурной виниловой пленкой под натуральное черное дерево (Ebony), а динамики защищены стильными «плавающими» тканевыми грилями. Настройка параметров звука осуществляется как с помощью комплектного ИК-пульта ДУ, так и через фирменное мобильное приложение Klipsch Connect app.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • цифровой кабель USB;
  • акустический кабель;
  • кабель HDMI;
Klipsch
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
МДФ
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, 3.5 ,
optical
, rca , usb-c , hdmi
активная полочная
