Центральный канал
Klipsch RP-404C Walnut
Код товара: 119464
49 990 руб.
Колонка для центрального канала Klipsch RP-404C имеет увеличенную ширину корпуса и рассчитана на использование с ТВ с большой диагональю экрана, а также с проекторами. Внешний вид этой АС вполне узнаваемый благодаря броским НЧ-динамикам с покрытыми медью диффузорами, а также рупорному твитеру. Новым элементом дизайна в моделях серии стала окантовка динамиков такого же цвета, что и диффузоры динамиков, срывающая крепежные винты. Однако, одев на переднюю панель колонки защитную сетку с магнитными держателями, ее можно сделать максимально незаметной в интерьере.
  • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
  • новый ВЧ-динамик с титановым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
  • четыре НЧ-динамика с диффузорами Cerametallic, покрытым медью;
  • запатентованный фазоинвертор Tractrix.
Корпус Klipsch RP-404C изготовлен из отборного MDF и усилен внутренними стяжками. На передней панели колонки расположено четыре фирменных динамика диаметром 4 дюйма с комбинированными диффузорами Cerametallic. Такие динамики традиционно используются в колонках серии Reference высокого класса и воспроизводят глубокие и проработанные басы без слышимых искажений звука. Динамики включены по схеме 1.5 полосы таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерную диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Таким образом, даже для зрителей, сидящий в стороне от центра экрана, звук будет точно привязан к действию фильма.
Klipsch RP-404C
В центре передней панели находится ВЧ-излучатель. Твитер с титановым куполом на подвеске LTS расположен в обновленном рупоре Tactrix 90 х 90 градусов. Рупор имеет плавную внутреннюю форму и выполнен из композитного материала на базе силикона, благодаря чему удалось полностью исключить резонансы. Твитер имеет новый вентилируемый корпус, который обеспечил эффективный отвод тепла от звуковой катушки.
Klipsch RP-404C имеет фазоинвертор Tractrix, выходное отверстие которого расположено на задней панели корпуса. Для подключения к усилителю предусмотрена пара винтовых позолоченных клемм.
Для демпфирования колонки при ее размещении в стойке в комплект поставки входят резиновые опоры. При сравнительно небольшой высоте корпуса Klipsch RP-404C воспроизводит насыщенный и мощный звук, и отлично сочетается с любой фронтальной стереоакустикой данной серии.
  • акустика центрального канала;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево
59
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
97
США
