Полочная акустика
Klipsch RP-400M Ebony
    Полочные акустические системы Klipsch RP-400M являются младшей моделью данного класса в новой серии Reference Premiere. Эти компактные колонки можно использовать как в небольших стереосистемах, так и в тыловых каналах домашних кинотеатров. Колонка имеет приятную текстурную внешнюю отделку, а защитная сетка крепится с помощью невидимых магнитных держателей.
    Совместимость:
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • новый ВЧ-динамик с титановым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
    • НЧ-динамик 4 дюйма с диффузором Cerametallic, покрытым медью;
    • запатентованный фазоинвертор Tractrix.
    Как и остальные модели серии Reference Premiere, Klipsch RP-400M получили обновленный рупор Tractrix с более плавной внутренней формой и силиконовым покрытием. В рупоре установлен твитер с титановым куполом диаметром 2,54 см, имеющим подвеску LTS. Это запатентованное конструктивное решение, которое впервые было разработано для акустики Klipsch класса High-end Palladium, и доказало свою эффективность.
    Диффузор басовика диаметром 4 дюйма имеет характерное внешнее покрытие медного цвета, что стало визитной карточкой всей акустики Klipsch Reference. В данной модели диффузор низкочастотника имеет комбинированную структуру Cerametallic, которая обеспечивает его высокую жесткость и устойчивость к резонансам при небольшом весе. Низкочастотный динамик смонтирован на литой корзине и имеет мощную магнитную системы. Он нагружен на запатентованный фазоинвертор Tractrix с малым уровнем акустических шумов, расположенный на задней панели. Динамики подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов и настроенным на частоту 1500 Гц. Для подключения к усилителю предназначена одна пара винтовых клемм.
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      102
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      52
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      93
      США
