Напольная акустика
Klipsch R-820-F Black
1 отзыв
    Напольные акустические системы Klipsch R-820F представляют собой старшую модель в своей серии. Эти колонки способны полноценно озвучить даже большое помещение и при этом удобны для размещения в жилом интерьере.
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • новый ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
    • НЧ-динамики с диффузором IMG, покрытым медью;
    • запатентованный фазоинвертор Tractrix.
    Особенности данной модели те же, что и у другой акустики обновленной серии Reference Base. Для внешней отделки корпуса, поучившего дополнительные внутренние элементы жесткости и демпфирование используется черная виниловая пленка под дерево. Это покрытие не бликует при попадании света и устойчиво к механическим повреждениям. Необходимую устойчивость Klipsch R-820F придают напольные опоры, форма которых была изменена и стала более элегантной.
    На передней панели Klipsch R-820F смонтирована пара крупных басовиков диаметром 8 дюймов. Они имеют жесткие и легкие диффузоры из IMG с тонким медным покрытием, придающим колонкам вполне узнаваемый внешний вид. Высокочастотный динамик установлен в запатентованном рупоре Tractrix, геометрия которого была немного доработана. Теперь рупор имеет более плавную внутреннюю форму, а его площадь увеличена. Все это позволило дополнительно выровнять диаграмму направленности колонки, а также лучше согласовать ее низкочастотную и высокочастотную секции.
    Твитер имеет запатентованную конструкцию подвеса купола, которая обеспечивает его линейное перемещение для исключения фазовых искажений. Купол ВЧ-динамика выполнен из алюминия, а подвес – из каптона, который обладает превосходными антирезонансными характеристиками.
    Крепеж динамиков и рупора на передней панели Klipsch R-820F выполнен с помощью винтов с крупными декоративными головками. В целом акустика имеет довольно броский внешний вид, однако если требуется, чтобы Klipsch R-820F не выделялась в интерьере, ее переднюю панель можно закрыть защитной сеткой. Она имеет надежную магнитную фиксацию и не вибрирует при любой громкости звука.
    • акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Количество полос
      двухполосная
      21
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      600
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      97
      США
    Отзывы 1
    Павел из Москва09.12.2020
    0
    Выражаю огромную благодарность консультанту Айрату за помощь в подборе аккаустики.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
