Напольная акустика
Klipsch R-820-F Black
Код товара: 110602
1 отзыв
Отзывы (1)
Напольные акустические системы Klipsch R-820F представляют собой старшую модель в своей серии. Эти колонки способны полноценно озвучить даже большое помещение и при этом удобны для размещения в жилом интерьере.
  • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
  • новый ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
  • НЧ-динамики с диффузором IMG, покрытым медью;
  • запатентованный фазоинвертор Tractrix.
Особенности данной модели те же, что и у другой акустики обновленной серии Reference Base. Для внешней отделки корпуса, поучившего дополнительные внутренние элементы жесткости и демпфирование используется черная виниловая пленка под дерево. Это покрытие не бликует при попадании света и устойчиво к механическим повреждениям. Необходимую устойчивость Klipsch R-820F придают напольные опоры, форма которых была изменена и стала более элегантной.
На передней панели Klipsch R-820F смонтирована пара крупных басовиков диаметром 8 дюймов. Они имеют жесткие и легкие диффузоры из IMG с тонким медным покрытием, придающим колонкам вполне узнаваемый внешний вид. Высокочастотный динамик установлен в запатентованном рупоре Tractrix, геометрия которого была немного доработана. Теперь рупор имеет более плавную внутреннюю форму, а его площадь увеличена. Все это позволило дополнительно выровнять диаграмму направленности колонки, а также лучше согласовать ее низкочастотную и высокочастотную секции.
Твитер имеет запатентованную конструкцию подвеса купола, которая обеспечивает его линейное перемещение для исключения фазовых искажений. Купол ВЧ-динамика выполнен из алюминия, а подвес – из каптона, который обладает превосходными антирезонансными характеристиками.
Крепеж динамиков и рупора на передней панели Klipsch R-820F выполнен с помощью винтов с крупными декоративными головками. В целом акустика имеет довольно броский внешний вид, однако если требуется, чтобы Klipsch R-820F не выделялась в интерьере, ее переднюю панель можно закрыть защитной сеткой. Она имеет надежную магнитную фиксацию и не вибрирует при любой громкости звука.
  • акустика - 2 шт;
Отзывы (1)
Павел из Москва09.12.2020
0
Выражаю огромную благодарность консультанту Айрату за помощь в подборе аккаустики.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
97
США
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
