Проигрыватель грампластинок Music Hall MMF 2.3SE в изготовлении относительно прост. В перспективе этот аппарат можно о многом изменить в лучшую сторону. Music Hall MMF 2.3SE - самый недорогой и младший в линейке. Изготавливается на заводе в Чехии. Там же создаются и LP-проигрыватели под всемирноизвестной маркой ProJect.
Диск у Music Hall MMF 2.3 двойной. Нижний с меньшим диаметром необходим для передачи вращения от электромотора, а верхний - для установки виниловой пластинки. Ось нижнего диска сделана из нержавеющей стали и опирается на подшипник из бронзы. На верхнем диске есть покрытие из фетра, которое сглаживает вибрации. В ходе сборке проигрывателя Music Hall MMF 2.3SE нужно сначала разблокировать подвеску мотора, удалив при этом одну пару транспортных винтов. Потом устанавливается приводной ремень, противовес тонарма и основной диск.
У тонарма есть карданный подвес, компенсатор скатывающей силы, созданный по принципу нить-груз, и демпфированный микролифт. Вся регулировка сводится к установке необходимой прижимной силы и к балансировке тонарма. После нее устанавливается антискейтинговый грузик. Music Hall MMF 2.3SE поставляется с тонармом, на котором установлена головка звукоснимателя Tracker с качественной эллиптической иглой. Высота тонарма отрегулирована.
Если вы хотите поменять головку на ту, которая имеет другую высоту, то у тонарма имеется возможность отрегулировать VTA при помощи двух винтов у основания. Также в комплект к проигрывателю входят шаблон для регулировки и проверки в случае установки головки звукоснимателя по длине. Кроме того, можно поработать и с дополнительным прижимом виниловой пластинки. Подключать проигрыватель дисков Music Hall MMF 2.3SE нужно к входу усилителя для MM-звукоснимателя. Если же его нет, то можно использовать отдельный корректор. Для того, чтобы переключить скорость, надо снять основной диск проигрывателя и переставить пассик проигрывателя на ту секцию шкива, которая имеет больший диаметр. У ножек проигрывателя Music Hall MMF 2.3SE есть внутреннее демпфирование, которое выполняет защитную функцию от механических воздействий.
Акустика Klipsch R-51PM выполнена на базе пассивной модели R-51M, внешне эти колонки практически одинаковые и изготовлены с использованием одних и тех же фирменных технологий.
Эта модель относится к классу Hi-Fi-акустики, набор имеющихся у нее вариантов подключения характерен скорее для АС, предназначенных для использования совместно с ПК.
Активная полочная акустика Klipsch Reference R-51PM воплощает в себе многолетний опыт бренда в конструировании колонок hi-fi уровня. Эти полочники способны удивить детальным, мощным и естественным звучанием музыкальных композиций самых разных жанров.
В этих колонкам собственный цифровой усилитель, выдающий производительность мощностью 400 Вт, а также качественные динамики. Высокочастотный твитер модели изготовлен из очень легкого и в то же время жесткого материала, который обеспечивает динамику высокое разрешение звука. НЧ-динамик Klipsch Reference R-51PM воспроизводит бас в музыке и фильмах без помех и искажений. В сочетании с технологией Tornrix Horn оба динамика выдают мощный, чистый и детальный звук независимо от источника.
Корпус модели традиционно сделан из MDF и отделывается пленкой, устойчивой к царапинам. Стенки колонок имеют характерный рисунок, напоминающий текстуру дерева. Узнаваемым дизайн акустики делают все те же крепежные детали и защитный гриль на магнитах. Стиль активных полочников позволяют им вписаться в любой интерьер жилища.
Особенности Music Hall MMF 2.3SE:
- эффектная отделка, шпон красного дерева, прочный MDF корпус;
- чрезвычайно тихий пассиковый привод;
- стальной опорный диск;
- две электронно переключаемые скорости 33.3, 45 об/мин;
- отдельно изолированный синхронный двигатель постоянного тока для обеспечения высокой стабильности скорости;
- прямой карбоновый тонарм, 4 уровневый антискейтинг, регулировка VTA;
- звукосниматель ММ типа Music Hall Spirit;
- съемный RCA кабель, позолоченные RCA разъемы;
- фетровый слипмат, демпфирующие регулируемые ножки.
Особенности Klipsch R-51PM:
- число полос 2;
- тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
- твитер 1” (25 мм) твитер с алюминиевой купольной мембраной, помещен в рупор Tractrix 90 х 90 градусов;
- СЧ/НЧ-излучатель 5,25" СЧ/НЧ-драйвер с диффузором IMG, покрытым медью;
- диапазон частот 68 Гц – 21 кГц;
- звуковое давление 105,5 дБ;
- мощность усилителя 2 х 35 Вт;
- входы Phono/линейный (RCA), линейный (mini-jack 3,5 мм), оптический, USB;
- Bluetooth есть;
- гриль съемный;
- габариты 330 х 178 х 216 мм;
- вес 9,6 кг.
Комплектация Music Hall MMF 2.3SE:
- проигрыватель;
- адаптер на 45 об/мин;
- высококачественный межблочный кабель;
- грузик для антискейтинга;
- инструмент для замены ремня;
Комплектация Klipsch R-51PM:
- акустика;
- пульт ДУ;
- батарейки для пульта;
- резиновые опоры;
- кабель USB-A на USB-B;
- кабель питания;
