Наушники Klipsch Mode M40
23 отзыва
Код товара: 90874
Наушники Mode 40 воплощают в себе стиль и роскошь! Качество Klipsch говорит сам за себя, материалы, использованные при изготовлении наушников, не отличаются от тех, которые используются при изготовлении премиум Hi-Fi аппаратуры Klipsch.
Данные наушники великолепно подходят людям, желающим оставаться наедине со своей музыкой и не отвлекаться на посторонние шумы. И не важно, где они находятся - в центре шумного мегаполиса или на борту авиалайнера. Наушники оснащены системой активного шумоподавления, которая позволяет забыть об окружающем шуме. Система активного шумоподавления может функционировать сроком до 45 часов от одной батареи. Так же M 40 можно использовать и как обычные стерео наушники.
В конструкции применены 2 динамика. 40-мм НЧ-динамик обеспечивает глубокие басы и динамичные средние частоты, а 15 мм твитер дает четкие чистые высокие частоты. Klipsch M40 комплектуются двумя сменными кабелями в оплетке: обычным и с микрофоном со встроенным модулем управления. Кабель с микрофоном со встроенным модулем управления поддерживает продукты Apple.
Сверхкомфортные охватывающие кожаные амбушюры позволяют обладателю Klipsch Mode 40 прослушивать любимые композиции сколь угодно долго.
Защита от внешних шумов и великолепный звук, вот две составляющих наушников Klipsch M40!
Klipsch
кожа
Klipsch Mode M40
Отзывы 23
Гость из Россия09.03.2015
0
Раскачивались ОООО-ч-ень долго... Почти полгода. Ровно по окончании гарантии облезла и развалилась одна из амбушюр. А теперь стал "отваливаться" ползунок усилителя при встряхивании.
Короче, галимая китайщина.
Больше ничего этой "фирмы" покупать не буду.
Гость из Россия19.12.2014
0
Пользуюсь наушниками большего полутора лет. Всем доволен, звук отличный, очень удобно сидят на голове,и но разумеется есть и проблемы. За Время эксплуатации наушников у меня треснула накладная панель на ободе наушников(возможно ли заменить или починить у вас?). Также левый наушник стал вылетать из пазов если выдвинуть до конца (опять же есть ли возможность ремонта?)
Гость из Россия07.12.2014
0
Вчера стал обладателем данного девайса. Впечатления только положительные. Искал замену SONY XB-800, которые за два года совсем поизносились. Выбирал между AKG K167 и Klipsch. В пользу Клипшей сыграло то, что у AKG крепления чашек к оголовью совсем не внушили доверия. По опыту пользования XB-800 могу сказать, что у них после двух падений с метровой высоты планомерно отвалилось сначала одно, потом другое ухо. И да, мол типо аккуратнее носить надо, я понимаю, но случается всякое. Поэтому в пользу Клипшей сыграла еще и их конструкция.
Что касается звука, то тут все очень здорово. Запас громкости очень внушительный, особенно со включенным шумодавом (я часто езжу в электричках, и в метро провожу много времени, поэтому шумоизоляция мне необходима. Тут с ней полный порядок. (Хотя не могу сравнить с теми же BOSE quite comfort к примеру). Слушаю в основном с яблочных устройств, поэтому тут все не так однозначно. MP3 действительно захлебывается на последних двух делениях громкости при включенном шумодаве. Без него все играет спокойно. FLAC же наоборот играется на максимальной громкости без всяких проблем.  Думаю что прогреются со временем - станет лучше. Хотя вчера слушал у знакомой MP3 с Nexus 5 - там не захлебывается ничего, но эффект от шумодава значительно меньше чувствуется чем на яблоках (пультик гарнитуры на нем кстати тоже работает, но только play/pause, громкость нет к сожалению). Наверное в силу разных аудиочипов. В целом наушники способны подарить множество приятных эмоций и впечатлений. Выглядят надежно, смотря очень аккуратно. Не слишком большие несмотря на свой вес, мои бывшие XB-800 гораздо больше и внушительнее выглядят на голове. Вообщем берите - не пожалеете. Единственное - им больше по душе loosless форматы и хороший источник сигнала (к коим яблоко отнести сложно).
АК
Алексей Куликов из Россия16.03.2014
0
Друзья, и снова я со сломанными своими наушниками. Набравшись решимости и как говорится с помощью паяльника и какой-то матери удалось реанимировать и систему шумоподавления и полную работоспособность сему девайсу! )) Наверное сподвигло настроение при написании предыдущего отзыва.. )Никак не пог понять как их разобрать, думал склеены и разбору не подлежат, но оказалось совершенно наоборот! Они разбираются, но разбираются как обычная вафля, т.е. по слоям! Причём их оказалось целых пять! Каждый капитально прикручен к другому и шурупы настолько хорошо спрятаны, что респект их разработчикам, как говорится даже ломать ничего не пришлось. )) Поломка как оказалось пустяковая, всего лишь оторвался питающий кабель от деки элемента питания. Провода скажу очень тонкие и настолько многожильны, ну прям паутинки. Итог: питающий кабель припаян куда нужно, лампочка на тумблере шумоподавления загорелась, а вместе с ней и любовь к сему девайсу! ))  Как говорится, уши стоят своей заявленной цены и прослужат ещё не один год.. Кто читал предыдущий отзыв, тот поймёт о чём я говорю.. ;)
(на основании 23 отзывов)
    4%
