Klipsch Flexus Core 200 - беспроводной саундбар в конфигурации 2.1, которую можно расширить с помощью двух сабвуферов и тыловых колонок. Саундбар представлен в отделке корпуса под дерево с металлической сеткой и черной тканевой решеткой.
Особенности Klipsch Flexus Core 100:
- 2.1 саундбар;
- декодирование: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos;
- поддержка 8K;
- поддержка HDMI 2.0 и ARC;
- USB-C и оптический входы;
- RCA выход на сабвуфер;
- встроенный Bluetooth.
Было проведено более 1000 тщательных тестов, чтобы гарантировать высочайшее качество и производительность дебютной звуковой системы Flexus. Этот скрупулезный подход учитывает каждый нюанс, от тончайшего шепота до самых громких крещендо, гарантируя захватывающий и точный звук, превосходящий ожидания.
Благодаря такому сочетанию опыта и стремления к совершенству звуковая система Flexus является свидетельством нашего неустанного стремления к инновациям и качеству в сфере домашних развлечений.
Переосмысливая возможности бюджетных звуковых панелей, модель обладает исключительной глубиной и диапазоном благодаря 2,5-дюймовым среднечастотным динамикам и впечатляющим басам через 4-дюймовые низкочастотные динамики.
Наличие четкого светодиодного дисплея упрощает регулировку громкости и других настроек, что особенно полезно при использовании полного набора динамиков системы Flexus Soundbar.
Потоковая передача музыки
Несмотря на то, что Flexus Core 100 создан для максимального удовольствия от просмотра фильмов, телепередач и игр, он также поддерживает высококачественное воспроизведение музыки. Благодаря поддержке технологии Bluetooth вы можете удобно транслировать свои любимые треки по подписке или локально сохраненные треки со смартфона или планшета.
WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер, способный превратить вашу акустическую систему в современную платформу для беспроводного воспроизведения контента музыкальных стриминговых сервисов в качестве Hi-Res. Поддерживает голосовое управление при помощи Siri и Alexa.
Особенности WiiM Mini:
- выходной битрейт до 192 кГц, 24 бит;
- поддержка кодеков MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG;
- поддержка протоколов AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, works with Alexa;
- система синхронизации звука при вещании на несколько устройств.
Простая настройка
Чтобы настроить WiiM Mini, потребуется не больше 2 минут. Просто подключите WiiM Mini к вашему, усилителю, ЦАП или стереосистеме, скачайте приложение на смартфон и следуйте простой инструкции в приложении.
Поддержка Hi-Res audio
WiiM Mini поддерживает битрейт выходного сигнала до 192kHz, 24-bit — такой же часто используют музыканты при записи своих композиций. Встроенный ЦАП TI обеспечивает аналоговый аудиосигнал высокого качества с показателями 106 дБ SNR и -92 дБ THD+N.
Синхронизация без задержек
Вы можете объединить ваши сетевые плееры (WiiM Mini и другие устройства с поддержкой Alexa) в единую систему, проигрывающую аудиоконтент в нескольких комнатах одновременно. При этом, встроенный микрофон WiiM Mini будет воспринимать звук с других устройств и перенастраивать сигнал системы так, чтобы все источники воспроизводили звук синхронно, без задержек.
- саундбар;
- пульт ду;
- кабель hdmi;
- кабель питания;
- набор креплений;
- сетевой плеер WiiM Mini;
- сетевой адаптер питания для WiiM;
- кабель USB-C — USB-A;
- стереокабель 3.5 мм — пара RCA;
- стереокабель 3.5 мм — 3.5 мм;
- оптический кабель Toslink S/PDIF;
