Микрофонный предусилитель
KLARK TEKNIK Mic Booster CM-1
    Mic Booster CM-1 представляет собой простой в использовании высококачественный микрофонный предусилитель в прочном корпусе, инструмент, необходимый для получения четкого и чистого микрофонного сигнала, идеальный выбор для подкастов, звукозаписывающих студий и сценических сетапов.
    CM-1 предназначен для ситуаций, когда входы микшера или аудиоинтерфейса дают недостаточный уровень усиления, и способен работать практически с любыми динамическими и пассивными ленточными микрофонами.
    • высококачественный предусилитель, обеспечивающий усиление до +25 дБ;
    • фантомное питание, внешний источник питания не требуется;
    • способен работать с любым динамическим или пассивным ленточным микрофоном
    Модель CM-1 усиливает слабый выходной сигнал с любых микрофонов и работает аналогично любому другому подобному девайсу: посредством фантомного питания предусилитель усиливает сигнал на +25 дБ. Такое решение делает сигнал заметно мощнее, а сам предусилитель обеспечивает достаточную чистоту звука, не вызывая перегрузок и возможных шумов при прокладке длинных кабельных линий между микрофоном и преампом. Просто подключи и играй! Внешний источник питания не требуется!
    Mic Booster CM-1 разработан и спроектирован в Великобритании, а благодаря прочной, надежной конструкции способен выдерживать суровые дорожные условия, и рассчитан на долгие годы использования.
    • микрофонный бустер;
    • Форм-фактор
      портативный
