Студийное оборудование
KLARK TEKNIK DN9610
    Klark Teknik DN9610 помогает решить проблему 100 метрового ограничения, которое накладывают использование Ethernet и кабелей CAT5 на передачу сигнала по сетям AES50. Компактная форма позволяет поместить прибор в необходимом месте, чтобы увеличить длину соединения. DN9610 действует как повторитель, позволяющий удлинить два независимых AES50 соединения на дополнительные 100 метров, не прибегая к конвертации формата или использованию оптико-волоконного кабеля. Поддерживает сети с двойным резервированием. Несколько повторителей DN9610 могут быть соединены последовательно, что позволяет передавать сигнал на значительные расстояния.
    Задержка при прохождении сигнала через повторитель составляет менее 0.5 мкс, что практически не сказывается на общей латентности сети AES50 соединений. Рассчитан на туровое использование. Имеет очень прочный компактный корпус из алюминиевого сплава, помещенный в пластиковый заменяемый кожух. Для коммутации используются прочные разъемы Premium Neutrik etherCON.
    • удлиняет два независимых кабеля AES50 на расстояние до 100 м;
    • принимает и передает до 96 двунаправленных каналов звукового сигнала 24 бит;
    • поддерживает сети AES50 с двойным резервированием;
    • для коммутации применяются прочные разъемы Neutrik etherCon с замком;
    • индикация активности каждого подключения AES50;
    • два входа для подключения резервного питания (разъемы с фиксацией);
    • мультивольтажный блок питания в комплекте;
    • сменный защитный чехол из силикона;
    • компактная конструкция в очень прочном корпусе;
    • сплиттер-повторитель;
    • блок питания;
    KLARK TEKNIK DN9610
