Аудиоинтерфейс KLARK TEKNIK 2A-KT
Код товара: 109342
Классический ламповый оптический компрессор KT-2A, созданный на основе культового пионера аудио-обработки - Teletronix LA-2A, который в своё время украсил большинство записей. Освоение уровнем компрессии и ограничением, делает KT-2A в равной степени прекрасным и доступным выбором, как для домашней студии, так и для live применения! KT-2A черпает вдохновение от оригинального выравнивающего усилителя Teletronix LA-2A, который впервые был выпущен в начале 1960-х годов. С тех пор усилители Teletronix ценились за своё плавное музыкальное звучание, а звукорежиссеры использовали их на всех этапах звукозаписывающего процесса - от трекинга до мастеринга.
В основе KT-2A лежит винтажный свободный оптический аттенюатор, основанный на той же электролюминесцентной технологии, которая использовалась в его предшественнике. KT-2A построен из высококачественных дискретных компонентов - все они соответствуют или превосходят оригинальные спецификации LA-2A. Это только один из большинства способов, которыми KT-2A привносит несравненную точность и превосходную целостность сигнала в новую аудио эпоху. Своим характерным теплом KT-2A обязан подбору высококачественных, отобранных вручную ламп 12AX7, 12BH7 и EL84. Эта проверенная временем комбинация обеспечивает сверх-низкий уровень шума с идеальным балансом плотного, теплого баса, нежно-ровных средних частот и великолепных воздушных высоких частот.
KLARK TEKNIK 2A-KT
Частотная характеристика KT-2A простирается от 10 Гц до 20 кГц (+/- 1 дБ) и обеспечивает такую гибкость, которую вы просто не найдете в усилителе среднего уровня, к примеру: гейн ограничение от 0 до 30 дБ со сверхбыстрым временем атаки - 10 миллисекунд, release тайминг - от 50 миллисекунд до целых 5 секунд и многое другое. Переключатель Limit / Compress позволяет делать подбор между внутренне-фиксированным коэффициентом компрессии в режиме Compress и почти бесконечным в Limit режиме, с частотной характеристикой в диапазоне 10 Гц - 20 кГц (+/- 1 дБ). Встроенное настраиваемое stereo-link TRS соединение позволяет паре KT-2A смешивать сайдчейн сигналы для общего предельного диапазона между двумя устройствами.
Элементы управления в KT-2A состоят из триммера Pre-Emphasis, регулирующего сайдчейн. При полной установке по часовой стрелке, сайдчейн реагирует на полную пропускную частотную способность входящего звука. Поскольку триммер вращается против часовой стрелки, компрессор меньше реагирует на высокочастотные сигнальные переходы. Регулятор Peak Reduction управляет порогом компрессора / лимитера с максимально допустимым 40 дБ гейн снижением. Регулятор Output Gain обеспечивает любое усиление, необходимое для установки оптимального уровня выходного сигнала. KT-2A характеризуется олд-скульными стрелочными VU-индикаторами в стиле 1960-х и 70-х, отображающими величину понижаемого гейна и выходной уровень. Классическое движение d'Arsonval усредняет выходные кратковременные сигнальные пики и провалы, обеспечивая гораздо более реалистичное представление о воспринимаемой громкости.
KT-2A имеет XLR и 1/4" TRS балансные входы и выходы, работающие на линейном уровне со специально разработанными MIDAS трансформаторами. Небалансные соединения также доступны через 1/4" TS кабели. Теперь аудио любители могут позволить себе KLARK TEKNIK KT-2A, компрессор с удивительно точной динамической обработкой, которая определила целые поколения выдающихся музыкантов - как на сцене, так и за ее пределами.
  • классический ламповый оптический компрессор / выравнивающий усилитель, созданный на основе раритетной модели Teletronix LA-2A;
  • полностью дискретный путь прохождения сигнала;
  • ручной подбор ламп - 12AX7, 12BH7 и EL84;
  • свободный оптический аттенюатор на основе оригинальной электролюминесцентной технологии;
  • трансформаторы MIDAS на входе и выходе;
  • частотный диапазон: от 10 Гц до 20 кГц, + / - 1 дБ;
  • лимит гейна: от 0 до 30 дБ;
  • сверхбыстрое время атаки: 10 миллисекунд;
  • Release тайминг: от 50 миллисекунд до 5 секунд;
  • настраиваемое стерео-link соединение;
  • переменный триммер Pre-Emphasis для цифровой аудиозаписи и броадкастинг передачи;
  • стрелочные VU-индикаторы в винтажном стиле, отображающие снижение гейна и выходной уровень;
  • балансные входы и выходы на разъемах Neutrik XLR;
  • прочный надежный корпус 2U для монтажа в стойку;
  • автоматический универсальный источник питания в режиме переключения;
  • 10-летняя гарантийная программа;
  • разработан и спроектирован в Великобритании;
  • ламповый компрессор;
KLARK TEKNIK
Метод обработки звука
аналог
RCA ,
RCA ,
Форм-фактор
